Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Metod Küchenschubladen: Sie quietschen bei jeder Bewegung, egal ob leicht oder stärker gezogen. Das nervt besonders, weil es sehr laut ist und auch nach mehreren Wochen immer noch da ist. Ich vermute, dass das mit den Laufschienen zusammenhängt, aber ich bin mir unsicher, wie man das am besten und dauerhaft beheben kann. Kennt jemand eine gute Methode, um diese Quietschgeräusche zu beseitigen? Sollte man eher mit Schmiermitteln arbeiten, die Laufschienen ausbauen oder gibt es vielleicht spezielle Produkte von IKEA oder Drittanbietern? Bin für alle Tipps dankbar, besonders wenn sie nachhaltig und ohne großen Aufwand sind.
Hey Simona, das Quietschen kenne ich nur zu gut – das passiert oft, wenn die Schienen etwas trocken sind oder kleine Fremdpartikel drin sitzen. Ein Klassiker ist, die Laufschienen einfach gründlich zu reinigen und dann mit einem guten Schmiermittel zu behandeln. Am besten eignet sich da Silikonspray, weil es nicht klebt und keiner Dreck dran haftet. Ganz fies wird's, wenn man „normales“ Öl oder Fett nimmt, denn das zieht Staub an und das Quietschen kehrt schnell zurück. Also: Schienen putzen, dann Silikonspray drauf und das quietscht seltener, versprochen! 😊
Hm, ich frage mich, ob es nicht auch auf die Materialqualität der IKEA Metod Schienen ankommt. Sie sind oft aus einfacheren Metall- oder Kunststoffzubern gefertigt, die sich mit der Zeit abnutzen und ungleich laufen. Reinigen und schmieren kann kurzfristig helfen, aber wenn die Laufbahn uneben ist oder sich Bauteile verkanten, wird das Quietschen bleiben. Vielleicht sollte man mal prüfen, ob man stabile Ersatzschienen von anderen Herstellern bekommt, die auf Dauer wirklich ruhiger laufen.
Hallo Simona,
ich habe ein kleines Tutorial für dich, wie du Quietschen bei IKEA Metod Schubladen beheben kannst:
1. Zuerst die Schublade komplett herausziehen und den Laufmechanismus genau inspizieren.
2. Mit einem feuchten Tuch oder einem Pinsel Schmutz und Staub entfernen. Achte besonders auf bewegliche Teile.
3. Prüfe, ob die Laufschienen verbogen oder beschädigt sind – wenn ja, austauschen.
4. Anschließend kannst du Silikonspray dünn auf die Laufschienen auftragen. Vermeide Öl auf den Kunststoffteilen.
5. Schublade langsam wieder einsetzen und mehrmals bewegen, damit das Schmiermittel sich verteilt.
Typische Fehler sind Überdosierung vom Schmierstoff oder die Verwendung von ölhaltigen Mitteln, die Staub anziehen. Falls du möchtest, mache das etwa einmal jährlich, dann bleiben sie leise.
Hoffe das hilft!
Hoffe das hilft!
