ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen leiser machen?
Erstellt am: 17.07.24 08:07
Prakenda65
Prakenda65
17.07.24 08:07
ich nutze in meinem Wohnzimmer mehrere Ikea BESTA Schubladen für die Aufbewahrung, allerdings fällt mir seit einiger Zeit auf, dass das Öffnen und Schließen ziemlich laut und teilweise auch etwas ruckelig klingt. Das stört mich bei der täglichen Nutzung und ich möchte gerne wissen, wie ich die Schubladen leiser machen kann.
Ich habe bereits geprüft, ob die Führungsschienen verschmutzt oder verbogen sind – das scheint nicht der Fall zu sein. Auch die Schubladen sind nicht überladen.
Mich interessieren konkrete Tipps – zum Beispiel technische Veränderungen an den Laufschienen, das Schmieren von bestimmten Teilen oder auch das Austauschen von Komponenten. Welche praktikablen und dauerhaften Lösungen gibt es, um das typische Knarzen oder Quietschen bei Ikea BESTA Schubladen zu mindern?
Danke für eure Unterstützung!
Dustin
17.07.24 08:19
Für BESTA-Schubladen hilft es oft, die Schienen gründlich zu reinigen und anschließend die Führungsschienen mit Silikonspray oder Teflonspray zu behandeln.
Meide auf Öl basierende Schmierstoffe, die können Staub anziehen und das Problem verschlimmern.
KAULIS
17.07.24 08:44
Grundsätzlich ist das Quietschen bei Ikea BESTA-Schubladen in der Regel auf fehlende oder mangelnde Schmierung und Staubablagerungen in den Laufschienen zurückzuführen.
Eine sinnvolle Vorgehensweise ist:
- Reinigung der Schienen mit einem trockenen Tuch
- Verwendung eines geeigneten Schmiermittels wie Silikonspray, das keinen Staub anzieht
- Überprüfung der Befestigung aller Schrauben, da lose Bauteile ebenfalls Geräusche verursachen können
Darüber hinaus helfen weiche Filz- oder Moosgummi-Puffer an Kontaktstellen, die sonst aneinander reiben.
juMira46
17.07.24 09:03
Das kann wirklich lästig sein, wenn die Schubladen immer so laut knarren, gerade wenn man nachts mal was rausholen will! 😊
Ich hab bei meinen BESTA-Schubladen einfach mal Filzgleiter an den Seiteninnenflächen angebracht, wo die Schublade am Korpus entlangläuft. Das dämpft das Geräusch ungemein und macht das Gleiten viel sanfter.
Außerdem würde ich Silikonspray empfehlen – das lässt die Schubladen fast wie von selbst gleiten und das Quietschen ist Geschichte. Man muss nur aufpassen, dass das Zeug nicht überall hinkommt, sonst wird’s schnell schmierig.
Jensson
17.07.24 09:35
Hallo, ich gebe hierzu gern eine etwas detailliertere Anleitung, falls jemand systematisch vorgehen möchte:
1. Schublade komplett herausziehen und entlasten.
2. Sichtprüfung der Laufschienen auf Verformungen oder Verschmutzungen.
3. Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch die Schienen reinigen (eventuell mit Isopropanol), um fettige Rückstände zu entfernen.
4. Silikonspray gezielt auf die Metallführungen sprühen, nicht direkt auf die Holzplatten.
5. Schublade mehrfach ein- und ausfahren, damit das Schmiermittel überall gut verteilt wird.
6. Falls die Schublade ungewöhnlich schwergängig bleibt, die Schrauben prüfen und gegebenenfalls nachziehen.
7. Optional: An den Kontaktstellen zwischen Schubladenseiten und Korpus kleine Gummi- oder Filzschoner anbringen, um das Aneinanderreiben zu vermeiden.
Ein häufig gemachter Fehler ist, zu viel Schmiermittel zu verwenden, das zieht Staub an und erhöht langfristig die Reibung. Weniger ist hier mehr.
tra_nina
17.07.24 10:02
Ergänzend zu den bereits genannten Punkten empfehle ich, bei der Wahl des Schmiermittels auf Lösungsmittelfreiheit zu achten. Silikonbasierte Sprays eignen sich gut, da sie wasserabweisend sind und nicht verkleben.
Falls die Laufschienen aus Kunststoff sind, ist auch die Verwendung eines trockenen PTFE-Sprays möglich.
Wichtig: Kontakt mit Holzoberflächen vermeiden, da die Schmiermittel die Oberfläche verfärben oder angreifen könnten.
ikea bestaschubladenführungsschienenlaufschienensilikonspraystaubschmiermittelschraubenkorpussprays
