Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir bei meinen IKEA BESTÅ Schubladen wirklich auf den Nägeln brennt: Gibt es einen Trick, wie man diese speziellen BESTÅ Schubladen leiser machen kann? Konkret geht es mir um den leichten, aber doch oft störenden Klick- und Klappmechanismus, der diese Schubladen immer relativ laut zumacht – selbst wenn man sie behutsam schließt. Ich habe bereits versucht, die Laufschienen zu ölen, aber das Ergebnis war eher mäßig und hat das Problem nur teilweise gemindert. Wäre super, wenn jemand hier aus dem Forum schon Erfahrungen oder praktische Tipps hätte, wie man das Schließen von BESTÅ Schubladen wirklich deutlich leiser gestaltet, ohne dabei ihre Funktionalität einzuschränken oder die Stabilität zu gefährden. Vielen Dank vorab!
Ich kann die Ausgangsfrage gut nachvollziehen, denn bei IKEA BESTÅ Schubladen ist das laute Zuschlagen ein bekanntes Problem, insbesondere durch die Kunststoff-Laufschienen und die Zargenanschläge, die den Schließmechanismus ausmachen. Ich habe mehrere solcher Schubladen auseinandergebaut und versucht, das Geräusch zu minimieren. Mein Tipp im Detail:
- Kontrolle der Laufschienen: Diese bestehen oft aus Kunststoff und sind teilweise anfällig für Belastungen, die zu Geräuschen führen. Manchmal sind diese leicht verzogen oder haben kleine Schmutzpartikel, die das Zuschlagen verstärken.
- Eine Detailpflege mit einem hochwertigen Silikonspray hilft definitiv, aber tatsächlich sollte man darauf achten, dass es komplett sparsam aufgetragen wird, damit sich kein Staub fängt.
- Ein weiterer Punkt: Die Kunststoffanschläge, meist kleine Stoßdämpfer oder Endstücke, lassen sich teilweise vorsichtig mit einem dünnen Filzpad bekleben. Das reduziert das harte Anschlagen. Aber Achtung: Das darf die Funktionalität nicht beeinträchtigen.
- Manchmal lohnt es sich auch, die Schrauben der Laufschienen zu kontrollieren und leicht nachzuziehen, da lose Teile schwingen und Geräusche vergrößern können.
Wichtig wäre noch zu wissen: Wie alt sind die Schubladen und wie häufig werden sie benutzt? Oft beeinflusst Verschleiß die Lautstärke.
Danke für die bisherigen Tipps! @Dilen, die Schubladen sind etwa zwei Jahre alt und werden täglich benutzt, also normal typische Beanspruchung. Deine Idee, Filzpads an den Anschlägen anzubringen, klingt interessant, aber ich befürchte, dass sie eventuell zu dick sein könnten und dazu führen, dass die Schublade dann nicht mehr vollständig schließt oder klemmt. Hat da jemand schon mal Erfahrung mit der richtigen Stärke oder Material? @Farmo, wie genau platzierst du die Filzgleiter? Innen an den Seiten der Schublade oder am Korpus? Bin mir da unsicher, ob das wirklich den typischen klackenden Ton beim Schließen reduziert oder eher das Knarzen auf der Laufschiene.
