ᐅ Ikea Besta: Wie kann ich die Schubladen laufen geschmeidiger machen?
Erstellt am: 08.12.20 09:17
doka67
doka67
08.12.20 09:17
ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Besta Regal mit Schubladen angeschafft. Leider habe ich das Problem, dass die Schubladen oft etwas schwergängig sind und beim Öffnen oder Schließen nicht so geschmeidig laufen, wie ich es mir vorstellen würde. Es ist nicht so, dass die Schienen komplett blockieren, aber der Bewegungsablauf fühlt sich eher rauh und etwas unrund an.
Mich interessiert deshalb, welche Möglichkeiten es gibt, um die Schubladen des Ikea Besta Systems geschmeidiger laufen zu lassen. Sollte man zum Beispiel die Laufschienen reinigen, schmieren oder etwas austauschen? Gibt es Erfahrungen mit bestimmten Schmiermitteln oder Kniffen bei der Montage, die die Funktion verbessern?
Über eine detaillierte Antwort oder Erfahrungsberichte zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
toril
08.12.20 10:21
Bei Ikea Besta Schubladen ist das Hauptproblem oft der Lauf der Auszüge, der sich mit Staub, Schmutz oder Trockenheit verschlechtert.
Folgende Tipps können helfen:
- Reinigung der Schienen mit einem fusselfreien Tuch, um Staub und kleine Partikel zu entfernen
- Verwendung eines Silikonsprays oder PTFE-Schmiermittels, da diese keine Staubanziehung verursachen
- Kein Öl verwenden, da es klebrig werden kann und Schmutz anzieht
- Überprüfung der Schubladenführung auf eventuelle Beschädigungen oder verbogene Teile
Diese Maßnahmen führen normalerweise zu einem deutlich ruhigeren Lauf.
Ellis
08.12.20 11:02
Silikonspray ist das Mittel der Wahl. Einfach saubere Schienen einsprühen und ein paar Mal aus- und einschieben.
KUDAISY
08.12.20 11:57
Ich kann das ergänzen und eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man die Schubladen des Ikea Besta Systems richtig geschmeidig macht:
1. Schublade komplett herausziehen und herausnehmen.
2. Die Laufschienen am Möbel und an der Schublade mit einem trockenen Tuch reinigen – besonders in den Rillen mit einem Wattestäbchen nacharbeiten.
3. Silikonspray oder PTFE-Spray aus etwa 20 cm Abstand dünn auf die Metallführungen sprühen, damit keine Klumpen entstehen.
4. Schublade wieder einsetzen und mehrmals langsam öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt.
Fehler sind häufig eine zu dicke Schicht Schmiermittel oder die Verwendung von herkömmlichem Öl, was eher zum Verkleben führt. So wie bei Autos Türscharnieren – nur mit den passenden Mitteln und sauberer Oberfläche läuft’s.
roryvin
08.12.20 12:43
Das trifft es genau. Bei solchen Möbelgleitern eignet sich lediglich trockenes oder silikonbasiertes Schmiermittel. Zudem sollte man im Rahmen der Fehleranalyse auch kontrollieren, ob die Schublade exakt ausgerichtet und die Schienen korrekt montiert sind, da sonst auch mechanische Reibung entsteht.
doka67
08.12.20 13:05
Danke für die Tipps! Eine schnelle Nachfrage dazu: Ist es egal, ob ich ein Silikonspray als Mehrzweck-Spray kaufe, oder sollte ich auf spezielle Möbel- oder Kunststoffsprays setzen? Manche Schienen bei Ikea Besta bestehen ja auch aus Kunststoff, und ich möchte keine Klemmstellen provozieren.
Außerdem: Gibt es bei den Ikea Besta Schubladen Schienenmodelle, bei denen man die Laufräder oder andere Teile austauschen kann, falls Verschleiß vorliegt? Oder wird da meist das ganze Schubladenelement gewechselt?
ikea bestaschubladenlaufschienensilikonsprayschmiermittelstaubschmutzptfemöbel
