ᐅ Wie kann man Ikea Hemnes Schubladen-Geräusche reduzieren?
Erstellt am: 09.08.15 08:37
Rontar
Rontar
09.08.15 08:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Hemnes Sideboard mit Schubladen zugelegt und bin grundsätzlich zufrieden damit. Allerdings fällt mir auf, dass die Schubladen beim Öffnen und Schließen recht laut und klappernd sind. Mich stört vor allem das teilweise recht scharfe Quietschen und das dumpfe Klappern an den Führungsschienen und am Holz selbst.
Ich habe schon versucht, die Schubladen etwas neu auszurichten, aber das hat nur bedingt geholfen. Nun würde mich sehr interessieren, wie man konkret und praxisnah die Geräusche an den Hemnes-Schubladen reduzieren kann – ob es spezielle Mittel oder technische Kniffe gibt, ob man die Führungsschienen verändern oder schmieren sollte, ob Moosgummi oder Filzauflagen helfen oder ob es noch bessere Lösungen gibt.
Wer hat ähnliche Erfahrungen und kann Tipps geben, die wirkungsvoll, einfach umsetzbar und dauerhaft sind? Vielen Dank im Voraus!
RON57
09.08.15 09:14
Hallo Rontar, das Problem mit klappernden und quietschenden Schubladen bei Ikea Hemnes kenne ich gut. Die meist einfachen Holzführungen sind oftmals der Grund für Geräusche.
Hier meine Tipps:
- Prüfe zuerst, ob die Schubladen richtig sauber und trocken sind, Staub und Feuchtigkeit verstärken Geräusche.
- Ein trockenes Silikonspray oder ein spezielles Möbelgleitspray kann Wunder wirken, auf keinen Fall Öl oder WD-40 verwenden, das zieht nur Dreck an.
- Lege dünne Filzstreifen oder Moosgummi entlang der Schubladeninnenseiten, wo Holz auf Holz oder Metall trifft.
- Kontrolliere, dass alle Schrauben und Verbindungselemente fest sitzen.
- Wenn möglich, tausche die Führungsschienen gegen weichere Gleiter aus dem Baumarkt aus.
Viel Erfolg!
BOSUDA
09.08.15 09:27
Einfach mal die Schubladenführungen mit etwas Silikonspray einsprühen – macht oft einen großen Unterschied und ist schnell erledigt.
asete
09.08.15 10:46
Um Dein Problem wirklich tiefgehend zu adressieren, sollte man den gesamten Mechanismus analysieren. Die Hemnes-Serie verwendet Holzführungen, die auf und in Holz laufen – das erzeugt naturgemäß Reibung und Knarzgeräusche.
Mein Vorschlag ist folgender, Schritt für Schritt:
- Schubladen herausziehen und alle Kontaktflächen gründlich reinigen, Staub oder Schmutz entfernen.
- Überprüfe, ob alle Holzteile richtig sitzen und keine Spalte oder andere Unebenheiten vorhanden sind.
- Trage ein Wachsprodukt, wie Bienenwachs oder ein Möbelwachs, dünn auf die Führungsschienen auf. Wachs verringert Reibung besser als Öl.
- Alternativ helfen auch auf Maß zugeschnittene Moosgummi- oder Filzstreifen genau an den Stellen, wo Holz auf Holz trifft. Achte darauf, dass sie nicht zu dick sind, sonst klemmen die Schubladen.
- Wenn die Geräusche eher beim Aufsetzen der Schublade auftreten, könnten auch kleine Kunststoff-Stellfüße, die auf die Schubladenoberseite geklebt werden, helfen, um Metall oder Holz voneinander zu entkoppeln.
Ich frage mich aber: Wie alt sind die Möbel? Tritt das Geräusch bei allen Schubladen auf oder nur bei einzelnen? Und wie häufig verwendest Du die Möbel, um einschätzen zu können, ob Verschleiß vorliegt?
Rontar
09.08.15 11:12
Die Möbel sind erst knapp 6 Monate alt, die Geräusche treten bei allen Schubladen auf, aber unterschiedlich stark. Bei der größten Schublade ist das Quietschen am deutlichsten.
Kannst du evtl. empfehlen, wo man passende Filzstreifen bekommt, und wie man die am besten anbringt, dass sie auch dauerhaft halten?
RON57
09.08.15 11:45
Man bekommt Filzstreifen im Baumarkt oder Bastelladen, meist sind das selbstklebende Rollen. Wichtig ist, dass sie nicht zu dick sind, etwa 1-2 mm reichen meist. Die Oberfläche, auf die sie aufgeklebt werden sollen, sollte trocken und fettfrei sein. Vorher mit einem fusselfreien Tuch reinigen und eventuell mit Alkohol abreiben. Dann gut andrücken und am besten 24 Stunden nicht belasten, damit der Kleber richtig hält.
Wenn deine Schubladen Holz auf Holz laufen, kannst du die Streifen an den Kanten innen anbringen – das dämpft die Reibung und vermindert Geräusche effektiv.
Falls die Streifen irgendwann abnutzen, kannst du sie einfach austauschen.
ikeahemnesschubladenholzführungsschienenfilzstreifenmöbelstaubsilikonspraymetall
