ᐅ Gibt es Tipps, wie IKEA Hemnes Schubladen leichter laufen?
Erstellt am: 20.02.19 08:37
robar
robar
20.02.19 13:00
meGreg schrieb:
Was ich auch mal gemacht habe: Die Schubladen in der Dusche mit warmem Wasser abgespritzt, um den groben Dreck loszuwerden, dann alles gut trocknen lassen und anschließend geschmiert.
Danke für die Anregung, das klingt zwar etwas ungewöhnlich, aber pragmatisch. Da die Hemnes ja aus massivem Holz besteht, würden Feuchtigkeitsschäden nicht so schnell auftreten?
Oder solltest du danach direkt wieder komplett trocknen und eventuell an einem warmen Ort lagern? Ich möchte ungerne irgendeine Verformung riskieren.
Joshbe
21.02.19 08:12
Richtig, Hemnes ist zwar massiv, aber das Holz ist durchaus empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Bei der von meGreg beschriebenen Methode sollte die Holzkonstruktion idealerweise nicht direkt mit viel Wasser in Berührung kommen. Die Schubladen selbst sind teilweise furniert oder behandelt, deshalb würde ich empfehlen:
- Nur die Laufschienen entfernen und separat reinigen
- Holzteile mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht nass machen
- Nach Reinigung alles vollständig trocknen lassen, möglichst bei Raumtemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung
So vermeidest du unerwünschte Quellen oder Verformungen.
RABLA
21.02.19 09:01
Schleifpapier auf groben Dreck auf Laufschienen vermeiden!
Nur trocken reinigen, sonst verstopft Schleifstaub die Führung.
Silikonspray hilft am meisten.
neoren
21.02.19 09:30
Dem kann ich mich anschließen.
Und noch ein Tipp: Wenn deine Laufschienen ziemlich alt sind und stark verbogen, könnte eine Neubestellung sinnvoll sein. Die gibt es günstig bei IKEA und sind leicht zu montieren.
ladali
21.02.19 14:26
Exakt, der Verschleiß der Laufschienen selbst lässt sich durch Pflege nicht dauerhaft beheben. Spätestens wenn die Metallschienen verbogen sind, ist der Austausch die nachhaltigste Lösung. Dabei kann man auch moderne, leichtgängige Schienen von IKEA nachkaufen, was die Laufqualität erheblich verbessert.
Zusätzlich empfehle ich bei Austausch gleich eine Prüfung auf beschädigte Kunststoffgleiter, um etwaige Geräusch- und Laufprobleme komplett zu eliminieren.
janfo
22.02.19 07:48
Ich habe die Hemnes Schubladen vor einiger Zeit komplett zerlegt und die Laufschienen mit feinem Tuch und weniger Alkohol gereinigt. Danach leicht Silikonspray aufgetragen. Seitdem läuft alles besser.
Wichtig: Keine öligen Schmierstoffe, die ziehen Staub an. Lieber auf silikon- oder PTFE-Basis wählen.
ikeahemneslaufschienenholzschubladensilikonspray
