ᐅ Wie öle ich IKEA BESTA Schubladen, damit sie besser laufen?
Erstellt am: 28.07.18 08:12
petrit47
petrit47
28.07.18 08:12
ich habe ein Problem mit meinen IKEA BESTA Schubladen: Sie laufen nicht mehr so leichtgängig wie am Anfang, was das Öffnen und Schließen ziemlich mühsam macht. Ich vermute, dass es sinnvoll ist, die Führungsschienen irgendwie zu ölen oder zu schmieren, aber ich bin mir unsicher, welches Öl oder Schmiermittel am besten geeignet ist, da ich nichts beschädigen möchte.
Meine Fragen dazu:
- Welches Öl oder welcher Schmierstoff eignet sich am besten für die Metall- und Kunststoffteile der BESTA Schubladenführungen?
- Wie genau sollte ich vorgehen beim Ölen, damit es nicht zu Schmierflecken oder Schmutzansammlung kommt?
- Muss ich die Schubladen komplett ausbauen oder reicht es, sie in eingebautem Zustand zu ölen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand Erfahrungen oder Tipps dazu hat, damit meine BESTA Schubladen wieder leichtgängig laufen, ohne dass ich sie ausbauen oder gar ersetzen muss. Danke schon mal im Voraus!
Laure57
28.07.18 08:53
Hallo petrit47,
[vielen Dank für deine sehr gut strukturierte Frage.]
Für IKEA BESTA Schubladen empfehle ich grundsätzlich ein leichtes, silikonbasiertes Spray oder ein spezielles Möbel-Spray, welches sich ideal für Kunststoff- und Metallteile eignet. Mineralöl-basierte Öle wie Maschinenöl sind oft zu dickflüssig und können Schmutz anziehen.
Du solltest die Schubladen vorsichtig ausziehen, um an die Führungsschienen zu kommen – aber komplett ausbauen ist nicht zwingend nötig, wenn du gut rankommst. Wichtig ist, dass du vor dem Schmieren die Schienen gut säuberst, z. B. mit einem fusselfreien Tuch und eventuell etwas Isopropanol zum Entfetten.
Nach dem Reinigen das Spray dünn auftragen und dann die Schublade mehrmals vorsichtig ein- und ausziehen, damit sich das Öl gut verteilt. Wische überschüssiges Öl unmittelbar ab, so verhinderst du Schmierflecken.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich noch genauere Empfehlungen für bestimmte Produkte geben.
barge
28.07.18 09:22
Hey petrit47,
überleg mal, die guten alten BESTA-Schubladen wollen halt auch gepflegt werden, wie ein guter Wein 🍷
Absolut richtig! Und wenn du schon mal dabei bist, schau dir die Rollen oder Kugellager an — manchmal sind die auch der Übeltäter, die brauchen dann auch ein bisschen Liebe (also Schmierung 😄).
Mein Geheimtipp ist ein Silikonspray, das sorgt für schönes Gleiten ohne den berüchtigten ölig-eckeligen Film. Einfach bisschen einsprühen, gut lüften lassen und dann testen.
Und keine Sorge – bestes Gleiten kommt nicht von bösen Ölen, sondern von der richtigen Pflege! Viel Erfolg!
FABIAN_DEO
28.07.18 10:11
Guten Morgen,
um deine BESTA-Schubladen optimal zu behandeln, empfehle ich dir, das Vorgehen etwas gründlicher zu planen. Der Einsatz von Schmierstoffen sollte wohlüberlegt sein, denn die Schubladenführungen bestehen meist aus einer Kombination von Metallteilen mit Kunststoff-Inlays.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Schublade ganz herausziehen und wenn möglich komplett ausbauen, um alle Führungselemente frei zugänglich zu haben.
- Mit einem weichen Pinsel lose Verschmutzungen entfernen, besonders in den Führungsschienen.
- Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch die Oberfläche reinigen.
- Falls hartnäckige Verschmutzungen oder Sanitärrückstände da sind, eine kleine Menge Isopropylalkohol verwenden.
- Da herkömmliche Öle die Kunststoffteile beschädigen oder verschmieren könnten, empfehle ich ein speziell geeignetes Silikonspray oder PTFE-Spray (Teflon-ähnlich).
- Sprühen nicht zu großzügig, um keine Schmierfilme oder Staubfänge zu verursachen.
- Die Schublade gleichmäßig langsam in die Führung einsetzen, dabei mehrfach heraus- und hineingleiten lassen.
Interessant wäre auch zu wissen, ob deine Schubladen Soft-Close oder Push-to-Open Mechaniken besitzen, da diese Mechaniken spezielle Pflege benötigen.
Könntest du das noch näher beschreiben oder mal auf die genaue Modellbezeichnung schauen?
petrit47
28.07.18 10:47
Danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
Es handelt sich um die BESTA Variante mit Soft-Close Mechanik, das heißt, die Schublade wird am Ende automatisch sanft heruntergezogen. Das verbessert den Komfort, aber ich befürchte, dass die Mechanik durch den aktuellen Zustand beeinträchtigt ist.
Die Schubladen sind aus Metall mit Kunststoffgleitern. Komplett ausbauen ist möglich, aber ich wollte das nur machen, wenn unbedingt nötig.
Eine kurze Rückfrage: Was genau ist der Unterschied zwischen Silikonspray und PTFE-Spray in der Anwendung? Gibt’s Risiken für die Soft-Close Vorrichtung, wenn ich das falsche Spray verwende?
Laure57
28.07.18 11:08
Gute Frage zur Unterscheidung zwischen Silikonspray und PTFE-Spray!
Silikonspray ist meistens etwas dünnflüssiger und sorgt für eine sehr glatte Oberfläche, die auf allen Materialien gut funktioniert, ohne zu kleben. Es ist ideal für Kunststoffteile geeignet und wirkt wasserabweisend.
PTFE-Spray (mit Teflon) legt einen sehr dünnen, trockenen Film, der besonders abriebfest und langlebig ist. Es ist etwas zäher in der Wirkung und kann sehr gut für metallische Gleitelemente sein.
Für Soft-Close Mechanik ist Silikonspray oft schon ausreichend, da es weniger Rückstände hinterlässt und Kunststoffteile nicht angreift. PTFE ist etwas spezialisierter und gut für Metall-auf-Metall Kontakt.
Theoretisch kannst du durch falsche Schmierstoffe Verkleben oder Verschmutzungen fördern, die die Soft-Close Mechanik ausbremsen. Also lieber sparsam und gezielt auftragen und vorher reinigen.
ikea bestaschubladenkunststoffteilesilikonsprayptfemetallmechanikführungsschienenölenbeschädigen
