Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor Kurzem ein IKEA Hemnes Kommode gekauft und bin mit den Schubladen soweit zufrieden. Allerdings nervt mich, dass die Schubladen keinen Vollauszug besitzen. Dadurch ist der Zugriff auf tiefere Bereiche der Schublade erschwert und ich möchte das gerne verbessern.
Meine Frage: Wie kann man IKEA Hemnes Schubladen technisch so umrüsten, dass sie mit Vollauszug funktionieren?
Am besten wären Hinweise zu geeigneten Schubladenauszügen, Einbauanleitungen oder auch zu eventuellen Anpassungen an Korpus oder Schubladen selbst.
Wichtig ist mir, dass es keine zu komplizierte Fräsarbeiten oder Heimwerker-Techniken sind, die eine hohe Erfahrung voraussetzen. Ich habe ein bisschen handwerkliches Geschick, aber möchte ungern größere Konstruktionen auseinandernehmen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten von Vollauszügen in IKEA Hemnes Schubladen oder eventuell einen passenden Lösungsansatz?
Danke vorab für eure Tipps!
Wichtig ist zunächst, die genauen Außenmaße der Schubladen zu messen. Da das Hemnes-System meist mit traditionellen Seitenlauf-Auszügen geliefert wird, spielt das Innenmaß der Korpusseite beim Nachrüsten eine große Rolle.
Vollauszüge mit Kugellagerführung sind eine gute Wahl, da sie sowohl sanftes Öffnen als auch kompletten Auszug ermöglichen. Marken wie Hettich oder Blum bieten Modelle, die mit leichtem Sägen und Bohren montiert werden können.
Als nächster Schritt:
- Alte Schienen vollständig ausbauen
- Neue Vollauszüge an den Seitenwänden des Korpusses befestigen
- Die Schublade eventuell anpassen oder mit Adapterleisten versehen, falls der Spalt zu schmal ist.
Zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen ist zu beachten, dass bei der Hemnes Kommode einige Modellvarianten unterschiedliche Korpustiefen und -stärken aufweisen.
Ein typisches Problem beim Nachrüsten ist, dass die ursprünglichen Schubladenboden-Konstruktionen durch die Vollauszugsführung noch mehr Stabilität erfordern, da die Belastung verlagert wird. Daher empfiehlt sich, bei der Umrüstung die Schubladen verstärkt anzupassen oder zumindest die Bodenplatten auf festen Sitz zu prüfen.
Ferner sollte die Montage der neuen Schienen präzise ausgerichtet werden, damit der Vollauszug reibungslos funktioniert und sich nicht verzwickt. Eine Wasserwaage und passendes Werkzeug sind daher Pflicht.
Rodolfo schrieb:
Wichtig ist zunächst, die genauen Außenmaße der Schubladen zu messen.Genau, der erste Schritt ist wirklich das Ausmessen. Ohne korrekte Maße kannst du keine passenden Auszüge wählen.
Zusätzlich empfehle ich, die Traglast der ausgewählten Vollauszüge zu prüfen, da Hemnes-Schubladen je nach Inhalt schwer werden können. Das minimiert spätere Probleme mit Auszügen, die sich durchbiegen oder knirschen.
Eine Erweiterung zum Thema: Ich habe selbst Hemnes-Kommoden mit Vollauszügen versehen. Dabei habe ich auf 350 mm lange kugelgelagerte Vollauszüge gesetzt. Wichtig war, dass ich seitlich etwa 12-15 mm Platz für die Schienen lassen konnte. Bei weniger Spielraum musste ich die Seitenwände der Schublade innen partiell abschleifen, um genug Raum zu schaffen.
Wichtig: Für die Kommoden ist nicht jede Auszugslänge ideal – 300-350 mm meist passend für breite Schubladen, für kleinere Schubladen sind kürzere Auszüge besser.
Montagehinweise:
- Schienen fest und parallel ausrichten
- Nach Einsetzen Schublade mehrfach öffnen und schließen, um Schwergängigkeit auszuschließen
- Schrauben sorgfältig festziehen
Montagehinweise:
