ᐅ Was mache ich, wenn die Malm Schublade nicht vollständig aufgeht?
Erstellt am: 09.12.24 19:34
teron
teron
09.12.24 19:34
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode mit mehreren Schubladen, und bei einer Schublade bemerke ich, dass sie nicht komplett aufgeht. Sie stoppt etwas vor dem Anschlag und lässt sich nicht weiter herausziehen, was das Beladen und Entnehmen erschwert. Ich habe schon überprüft, ob etwas klemmt, aber sehe keinen sichtbaren Grund. Gibt es typische Ursachen dafür, dass eine Malm-Schublade nicht vollständig aufgeht? Und vor allem, wie kann ich das Problem möglichst ohne großen Aufwand lösen? Habe ich eventuell die Schienen falsch justiert oder wird das durch ein eingebautes Sicherungssystem verursacht? Bin für jede Hilfe dankbar!
Dilen
09.12.24 20:02
Hallo teron,
Dein Problem kenne ich gut, da die Malm Schubladen ein spezielles Laufschienen-System haben, das ein vollständiges Herausziehen eigentlich verhindert – es gibt eine eingebaute Sicherheitsmechanik, die verhindert, dass die Schublade komplett rausfällt.
Zunächst solltest du kontrollieren, ob die Schubladenschienen korrekt montiert sind:
1. Zieh die Schublade ganz heraus und schau dir die Seiten an, ob beide Seiten gleichmäßig in die Laufschiene greifen.
2. Prüfe, ob die Schienen nicht durch Schrauben zu lose oder zu fest sitzen, da eine falsche Spannung oft zu Blockaden führt.
3. Manchmal klemmt auch der Einrastschnapper, der die Schublade fixiert, wenn er sich nicht sauber bewegt.
Ein Mechanismus, der oft Probleme macht, ist der kleine Kunststoffstopp am hinteren Ende der Schiene – der verhindert das Herausfallen, aber wenn er beschädigt oder verbogen ist, kann er schleifen und die Schublade blockieren.
Ich würde außerdem empfehlen, die Schienen gründlich von Staub und Ablagerungen zu reinigen, da Schmutz ebenfalls das Gleiten hemmen kann.
Gibt es eventuell schon mehr Auffälligkeiten wie ungewöhnliche Geräusche beim Öffnen oder widerspenstige Bewegung, die du beobachten kannst? Deine genaue Beschreibung hilft noch weiter!
Davidleo
09.12.24 20:47
Super, dass du das mit der Malm Schublade hier ansprichst, teron! :-) Ich hatte genau dasselbe Problem und war erst total genervt, aber es lässt sich zum Glück recht leicht lösen!
Was mir geholfen hat: Schublade komplett rausziehen und am Schienenmechanismus genau schauen, ob alles frei läuft. Ich hab bei mir die Schrauben etwas nachgezogen und dann die Schublade neu eingehängt. Danach lief alles wieder wie geschmiert. Es lohnt sich also, mit einmal genauer hinschauen und nix überstürzen.
Kleiner Praxistipp: Beim Wiedereinsetzen darauf achten, dass die Schiene auf beiden Seiten gleichzeitig eingehakt wird, sonst kannst du die Schublade nicht richtig reinbekommen. Das klingt simpel, ist aber oft der Knackpunkt! 🙂
Ich drücke dir die Daumen, dass du die Lösung bald findest – das wird schon!
Jensson
10.12.24 08:15
Hallo teron,
ich möchte dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die dir dabei helfen kann, die Ursache für deine nicht vollständig aufgehende Malm-Schublade zu finden und zu beheben:
1. Schublade vollständig rausziehen: Zieh die Schublade vorsichtig heraus, bis sie sich lösen lässt, um an die Laufschienen zu kommen.
2. Prüfung der Laufschienen: Schau dir beide Laufschienen seitlich genau an. Auf der Schrankseite (fixiert am Möbelkörper) und an der Schubladenseite müssen die Führungen sauber und unbeschädigt sein.
3. Reinigung: Entferne Staub, Flusen oder jeglichen Schmutz aus den Schienen mit einem trockenen Lappen oder einem Staubsaugeraufsatz.
4. Kontrolle des Stopps: Wie Dilen bereits erwähnte, hat die Malm-Schublade einen eingebauten Kunststoffstopp. Überprüfe, ob dieser sich klemmt oder gebrochen ist.
5. Montage überprüfen: Oft passiert das Problem, wenn die Schrauben der Schienen zu locker oder zu fest sitzen. Beide Bedingungen verhindern ein reibungsloses Gleiten.
6. Funktionstest: Setze die Schublade wieder ein und bewege sie langsam hin und her. Achte darauf, dass die Schiene hörbar und spürbar einrastet.
Falls die Schublade immer noch nicht ganz aufgeht, prüfe, ob die Rückwand der Schublade oder das Schrankinnere eine Verformung aufweist. Auch eine Verkürzung der Schublade oder der Einbau eines Zusatzbodens kann solche Blockaden verursachen.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter. 🙂 Falls du magst, kannst du gerne noch mehr Infos geben, z.B. wie alt die Kommode ist oder ob du sie schon einmal auseinander- und wieder zusammengebaut hast.
teron
10.12.24 12:56
Dilen schrieb:
ein eingebautes Sicherheitsmechanik, die verhindert, dass die Schublade komplett rausfällt
Danke, Dilen, das könnte tatsächlich die Ursache sein, die ich übersehen habe. Ich war mir nicht sicher, ob dieses Sicherungssystem bei der Malm Reihe Standard ist, aber deine Erklärung klingt plausibel.
Jensson schrieb:
Prüfung der Laufschienen und Reinigung
Ich werde das heute Abend mal genauer prüfen und reinigen. Die Kommode ist erst knapp 3 Jahre alt und wurde bisher nicht zerlegt.
Falls ich mit der Anleitung noch nicht weiterkomme, frage ich gerne nochmal nach, danke euch bisher! 🙂
Paunon
11.12.24 09:11
Einfach Schublade ganz rausziehen, Stoppmechanismus überprüfen, dann Schiene leicht anpassen. Oft ist eine Seite minimal versetzt. Mehr braucht es meistens nicht.
malmschubladenlaufschienenkommodeschraubenstaubschmutz
