ich habe Malm-Kommoden von Ikea, die leider beim Öffnen und Schließen der Schubladen zunehmend quietschende Geräusche von sich geben. Mich interessieren vor allem effektive, aber vor allem einfach umzusetzende Maßnahmen, die man ohne großen Aufwand selber durchführen kann, um das Quietschen dauerhaft zu eliminieren.
Ich vermute, dass das Problem entweder durch trockene Kunststoff- oder Metallführungen entstehen könnte oder aber durch Reibung zwischen den Materialien. Hat jemand Erfahrung mit diesem speziellen Problem? Welche Mittel (Öle, Wachse, Schmiermittel oder technische Hilfsmittel) könnt ihr empfehlen, die sich bewährt haben? Wichtig ist mir, dass die Lösung nicht klebt, weder schmutzig macht noch die Funktion der Schubladen beeinträchtigt.
Danke für eure Tipps!
Zur Behebung quietschender Geräusche bei Malm-Kommoden ist das Auftragen von Silikon- oder PTFE-basiertem Schmiermittel am effektivsten. Diese Mittel vermindern die Reibung zwischen den Kunststoff- oder Metallführungen nachhaltig, ohne dabei staubanziehend zu sein.
Achtung: Ölbasierte Schmierstoffe wie WD-40 sind zwar oft gängig, können aber Verschmutzungen und Staubablagerungen verursachen, was mittelfristig eher kontraproduktiv ist.
Zudem empfiehlt es sich, die Laufschienen vor dem Auftragen gründlich zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen, die das Quietschen hervorrufen können.
sarla schrieb:
Auftragen von Silikon- oder PTFE-basiertem Schmiermittel am effektivstenDas mag sein, aber woher genau kommt denn das Quietschen eigentlich? Ist es merkwürdig, dass viele empfehlen, einfach nur zu schmieren. Es könnte ja auch an mechanischen Faktoren liegen wie verbogenen Schienen oder kaum sichtbaren Defekten an den Rollen oder Führungen.
Hat denn schon jemand überprüft, ob das Quietschen nicht von einer ungleichmäßigen Belastungsverteilung oder Schmutz in ganz anderen Bereichen verursacht wird? Solche Ursachen werden oft übersehen.
faso31 schrieb:
Hat denn schon jemand überprüft, ob das Quietschen nicht von einer ungleichmäßigen Belastungsverteilung oder Schmutz in ganz anderen Bereichen verursacht wird?Danke für den Hinweis, das ist ein guter Punkt. Ich habe die Malm-Schubladen bereits auf typische mechanische Abnutzungsstellen geprüft und nichts Auffälliges gefunden. Die Schienen und Rollen sind gerade, keine Verformungen oder Risse, die Führung wirkt intakt.
Das Quietschen entsteht vor allem beim Ein- und Ausziehen, was mich vermuten lässt, dass tatsächlich eine Reibung zwischen den Führungs- oder Laufteilen besteht, die durch Trocknung oder Materialermüdung lauter wird.
Gibt es von euch vielleicht Erfahrungswerte, wie oft man die Schmierstoffe erneuern sollte, damit die Lösung nachhaltig bleibt? Oder alternativen Vorschläge, falls Silikonspray beispielsweise zu schnell wieder verschwinden sollte?
ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Silikonspray eine der besten Lösungen gegen Quietschen bei Ikea-Möbeln wie Malm ist. Wichtig ist, dass man die Schienen vorher gründlich von alten Rückständen mit Isopropanol oder einem milden Reinigungsmittel säubert.
Alternativ eignet sich auch Teflon- oder PTFE-Spray, welches ähnliche Eigenschaften bietet, aber manchmal etwas langlebiger ist.
Wichtig: Bitte kein normales Öl verwenden, da dieses meistens klebrig wird und Staub anzieht, was das Problem verschlimmern kann.
Wenn das Quietschen stark ausgeprägt ist, können kleine Mengen Talkumpuder vor dem Schmieren helfen, die Reibung zu minimieren.
Die Wirkung hält in der Regel mehrere Monate an, je nach Nutzungshäufigkeit sollte man die Prozedur aber alle 6 bis 12 Monate wiederholen.
