ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schubladen so ein, dass sie leichtgängig laufen?
Erstellt am: 16.06.24 09:12
ElsauHallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Einbau meiner neuen IKEA Metod Schubladen und habe festgestellt, dass sie nicht so leichtgängig laufen, wie ich es erwartet hätte. Mich interessiert vor allem, wie ich die Schubladen so montiere, dass sie wirklich seidig und problemlos gleiten – insbesondere unter Belastung und über längere Nutzung hinweg.
Bisher habe ich die Metod-Schienen gemäß Anleitung eingesetzt, aber oft spüre ich ein leichtes Hakeln oder ein unangenehmes Schwergängigkeit. Wichtig ist für mich auch, ob zusätzliche Schmiermittel sinnvoll sind und ob man bei der Montage bestimmte Punkte besonders beachten sollte, z.B. Ausrichtung, Schrauben- und Dübelgröße, Einstellung der Schiene oder das Korrigieren von kleinen Winkelfehlern.
Hat jemand langjährige Erfahrung mit dem Einbau und Tipps, worauf man achten sollte, damit die Schubladen leichtgängig und langlebig laufen? Ich freue mich über alle praktischen Hinweise!
Hallo Elsau,
dein Anliegen ist absolut berechtigt und tatsächlich gibt es einige kleine, aber entscheidende Faktoren, die man beim Einbau der IKEA Metod Schubladen beachten sollte, um ein leichtgängiges Laufverhalten zu erzielen.
Erstens – die Ausrichtung der Metod-Schienen: Wichtig ist, dass die Schienen exakt parallel und im rechten Winkel zum Korpus montiert werden. Selbst kleine Abweichungen von 1–2 mm können schon zu erhöhtem Reibungswiderstand führen. Ich empfehle deshalb, die Position der Schiene vor dem Schrauben mit einem Winkelmesser oder einer Wasserwaage zu prüfen.
Zweitens – die Schraubenfestigkeit und Befestigungspunkte: Zu fest angezogene Schrauben können das Material verziehen. Insbesondere bei den dünneren Korpusseiten sollte man behutsam vorgehen und gegebenenfalls die Schrauben erst leicht eindrehen, dann prüfen und erst zum Schluss vollständig festziehen.
Drittens – Schmiermittel: Die Schienen sind werkseitig leicht geölt, aber für besonders weiches Gleiten empfiehlt sich ein dünner Film Silikon- oder PTFE-Spray. Bitte niemals Fett oder Öl ohne Trocknung verwenden, da diese Schmutz anziehen.
Viertens – Belastungstest und Justage: Viele IKEA-Schubladen haben eine Einstellung für die Laufrichtung und das Einhängen der Schubladen. Es lohnt sich, die Schublade mit etwas Gewicht zu beladen und die Schienen nachzujustieren, indem man die Position der Laufschienen geringfügig verschiebt.
Noch eine abschließende Frage: Welche Art von Fronten und Material nutzt du? Manche Fronten sind etwas schwerer, was das Laufverhalten beeinflussen kann.
Ich bin gespannt auf deine Antwort!
Dilen schrieb:
Noch eine abschließende Frage: Welche Art von Fronten und Material nutzt du? Manche Fronten sind etwas schwerer, was das Laufverhalten beeinflussen kann.Danke für die ausführliche Antwort, Dilen! Ich verwende die Standardfronten aus MDF mit Melaminbeschichtung, sie sind nicht super schwer, aber auch nicht ultraleicht.
Deinen Punkt mit der Ausrichtung und Schraubenfestigkeit sehe ich auch als zentral an. Ich habe die Laufschienen bisher immer „vom Gefühl“ montiert und könnte mir vorstellen, dass ich mich hier mit einem Winkelmesser nochmal rantraue.
Schmiermittel werde ich beim nächsten Einbau auf jeden Fall testen und suche noch nach guten Empfehlungen für Silikonspray in Möbelqualität.
Gibt es von den Profis hier noch Tipps, wie ich die Schubladen später im Gebrauch „nachstellen“ oder nachjustieren kann, falls sich im Laufe der Zeit Probleme bemerkbar machen?
Elsau schrieb:
Gibt es von den Profis hier noch Tipps, wie ich die Schubladen später im Gebrauch „nachstellen“ oder nachjustieren kann, falls sich im Laufe der Zeit Probleme bemerkbar machen?Das ist eine sehr gute Frage, denn gerade bei IKEA-Metod-Schubladen gibt es tatsächlich Möglichkeiten zur Nachjustierung, wenn sich das Laufverhalten verschlechtert.
Hier meine Tipps in Form einer kleinen Anleitung:
- Kontrolle der Schienenbefestigung: Zunächst alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen – aber vorsichtig, damit nichts verzieht.
- Justage der Schienenposition: Die Metod-Schienen lassen sich in geringerem Umfang horizontal und vertikal verschieben, wenn man die Schrauben etwas löst. So kann man kleine Winkelfehler korrigieren.
- Reinigung der Laufschienen: Staub, Fasern und kleine Späne können das Gleiten hemmen. Die Schienen mit einem trockenen Tuch oder einem leicht angefeuchteten Lappen reinigen.
- Schmiermittel erneuern: Falls bereits welches benutzt wurde, eventuell nochmal mit geeignetem Spray nacharbeiten.
- Laufrolle prüfen: Manche Schubladen haben kleine Rollen, die sich abnutzen können oder blockieren. Austausch oder Reinigung kann helfen.
Zusammenfassend: Die Schienen sind recht robust, aber ein gelegentliches Nachjustieren verlängert die Lebensdauer merklich. Wichtig ist hierbei sauberes Arbeiten und vorsichtiges Lösen der Schrauben, um keine Materialverformungen zu verursachen.
Super, dass hier schon so viele wertvolle Tipps zusammengekommen sind! Ich bin ein totaler Fan von diesen Küchen von IKEA und klar, die Schubladen müssen wirklich butterweich laufen, sonst macht’s keinen Spaß. 😊
Was ich aus Erfahrung sagen kann: Man sollte sich beim Einbau wirklich Zeit nehmen und nicht hektisch schrauben. Die kleinen Abstände zwischen den Schienen sagen alles – ich habe oft auch mal mit feinem Schleifpapier die Kanten der Schublade minimal nachgearbeitet, falls sie irgendwo minimal klemmt.
Kleiner Geheimtipp: Nach dem kompletten Einbau und Belastung laufen die Schubladen bei mir fast wie auf Rollen, und ich nutze immer Silikonspray. Aber Achtung, nach dem Sprühen die Schublade ein paar Mal komplett auf und zuziehen – so wird das Material schön geschmeidig.
Also, viel Erfolg beim Einbauen! Es lohnt sich total, wenn alles 100% stimmt!
Zur Ergänzung der bereits genannten Punkte möchte ich noch konkret auf die technische Beschaffenheit der IKEA Metod Laufschienen eingehen:
Diese Schienen basieren auf einem Kugellagersystem, das bei entsprechender Montage eigentlich sehr reibungsarm läuft. Schwergängigkeit tritt meist auf, wenn:
- die Schienen nicht eben bzw. nicht parallel montiert wurden
- Schrauben zu stark angezogen oder Teile minimal deformiert wurden
- sich Fremdkörper oder Verunreinigungen in der Führung befinden
- die Schublade ungleich belastet wird, z.B. durch zu schwere Fronten oder ungleichmäßige Beladung
Daher ist die Präzision der Montage unverzichtbar. Zudem sollte bei einer Justage immer auch die Belastungssituation berücksichtigt werden, weil der Reibungswiderstand mit dem Gewicht ansteigt.
Ich empfehle außerdem für die Montage die Originalschrauben zu verwenden, da alternatives Material (wie zu dicke Schrauben) unter Umständen die Schienen verzerren kann.
Für einen professionellen, leichtgängigen Lauf ist Kurzprüfung mit einem Messschieber zur exakten Ausrichtung manchmal nötig, gerade wenn man etwas mehr Zeit investieren kann.
Fundamental ist also: Präzise, saubere Montage, optimale Ausrichtung und keine Fremdkörper.
