ich habe eine Frage, die sicher einigen hier bekannt vorkommt: Meine Malm Nachttische von IKEA quietschen immer, wenn ich die Schubladen öffne oder schließe. Das nervt ziemlich, vor allem nachts oder wenn man versucht, leise zu sein. Ich habe schon versucht, die Schubladen etwas neu auszurichten, aber das hat kaum geholfen.
Meine Idee geht in Richtung, dass vielleicht Reibung zwischen den Holzteilen oder den Laufschienen das Geräusch verursacht. Hat jemand Erfahrungen, welche Mittel oder Techniken wirklich zuverlässig gegen das Quietschen helfen? Vielleicht Schmierstoffe, spezielle Wachse oder etwas anderes?
Ich würde mich sehr freuen über praxisnahe Tipps, die auch mit den Malm Möbeln funktionieren, da ich gelesen habe, dass diese durch die spezielle Bauweise etwas anders reagieren als normale Holzschränke.
Danke schon mal im Voraus!
Hey sipeko!
Oh, das kenne ich so gut! Diese Malm Nachttische sind ja super beliebt, aber das Quietschen ist echt ein Klassiker 🙂
Was bei mir total geholfen hat, ist einfach ein bisschen Silikonspray auf die Laufschienen zu sprühen. Das ist genial, weil es nicht klebrig wird und das Quietschen nahezu komplett verschwindet! Einfach rausziehen, leicht einsprühen und mehrmals hin und her bewegen. Bei mir Ruhe, echt mega!
Falls du kein Silikonspray hast, tut's auch manchmal ein Stückchen normales Seifenstück, vorsichtig reiben, das geht auch.
Nicht aufgeben, das kriegst du hin und dann ist Ruhe pur! 🙂
Hallo sipeko,
ich möchte noch ergänzen, dass beim Quietschen oft gar nicht nur die Laufschienen schuld sind – manchmal liegt es auch an den Holzverbindungen, die durch Feuchtigkeit oder leichte Spannungen Geräusche erzeugen.
Der erste Schritt ist tatsächlich, alle Schrauben und Beschläge am Nachttisch zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen, da sich viele Schubladen quietschend bewegen, wenn die Teile nicht richtig fixiert sind.
Nachdem das erledigt ist, empfehle ich Silikonspray oder auch ein Graphitpulver für die Laufschienen. Graphit ist trocken und fettet nicht, was gerade bei Holz+Metall eine gute Lösung darstellt, da es keinen Schmutz anzieht. Für den Holzbereich kann man zusätzlich Möbelwachs oder etwas Bienenwachs auf Reibstellen geben – das dämmt die Geräusche ebenfalls.
Wichtig ist, die Mittel sparsam zu verwenden und die Schubladen anschließend mehrfach zu öffnen und zu schließen, damit sich alles gut verteilt.
Ich hoffe, das bringt dich weiter! 🙂
Ich hab das auch gerade mit einem Malm Nachttisch durchgemacht, und ich weiß, wie nervig dieses Quietschen sein kann, besonders wenn man versucht, nicht zu stören.
Das kann ich nur bestätigen. Bei mir war es genau so, das Holz hat sich minimal verzogen, und jedes Mal gab es dieses nervige Geräusch. Ich habe dann neben dem Nachziehen der Schrauben auch die Kontaktstellen mit normalem Holzöl behandelt, das hat bei mir die Spannung etwas rausgenommen.
Manchmal hilft es auch einfach, die Möbel an einen anderen Platz zu stellen, wo die Luftfeuchtigkeit anders ist. Ich weiß, klingt komisch, aber ich hatte das Gefühl, es hat was gebracht.
Noch ein Tipp aus meiner Erfahrung: Wenn ihr die Schublade leicht anhebt und dann schließt, meiden die Einzelteile so normalen Druckkontakt, und das Quietschen wird manchmal weniger.
Ich drücke allen die Daumen, dass sich das Problem bald löst! 🙂
Hallo sipeko und alle Interessierten,
ich möchte euch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ihr das Quietschen bei Malm Nachttischen systematisch beseitigen könnt:
1. Prüft alle Schrauben und Verbindungen am Nachttisch und zieht sie gegebenenfalls nach. Lockerungen führen zu wackelnden Teilen und Geräuschen.
2. Entfernt die Schublade vorsichtig und kontrolliert die Laufschienen auf Verschmutzung. Oft sammeln sich Staub und kleine Partikel, die das reibungslose Gleiten behindern.
3. Reinigt die Laufschienen mit einem trockenen Tuch. Bitte keine öligen Tücher verwenden, die können Schmutz anziehen.
4. Tragt dann Silikonspray auf die Laufschienen auf. Silikonspray ist optimal, weil es nicht klebrig ist und lange wirkt.
5. Für die Bereiche, in denen Holzteile aneinander oder an andere Teile stoßen, empfehle ich Möbelwachs, das die Reibung reduziert und die Oberfläche schont. Tragt es sparsam auf und poliert es leicht ein.
6. Setzt die Schublade wieder ein und probiere die Laufruhe durch mehrfaches Öffnen und Schließen aus.
7. Sollten Geräusche weiterhin auftreten, kontrolliert, ob die Nachttische plan auf dem Boden stehen – Kippeln kann zusätzliche Spannungen erzeugen.
Fehler, die ich oft sehe:
- Übermäßige Nutzung von Öl auf Holzflächen, die einweichen können
- Schmierstoffe, die Staub anziehen und dadurch nach kürzester Zeit wieder quietschen
Zusammengefasst: regelmäßige Kontrolle der Befestigungen + gezieltes, trockenes Schmieren ist der Schlüssel.
Viel Erfolg! 🙂
Viel Erfolg! 🙂
