ᐅ Wie kann ich das Quietschen von Malm Möbeln dauerhaft beseitigen?
Erstellt am: 13.09.20 18:23
sautau
sautau
13.09.20 18:23
ich habe ein Problem mit meinen Ikea Malm Möbeln, genauer gesagt mit den Schubladen, die dauerhaft quietschen, wenn ich sie öffne oder schließe. Das nervt ziemlich, vor allem weil es wohl keinen besonderen Anlass gibt – die Möbel sind erst etwa zwei Jahre alt und wurden nicht übermäßig beansprucht.
Ich habe bereits versucht, die Schubladen auseinander- und wieder zusammenzubauen, sowie etwas Silikonspray auf die Laufschienen aufzutragen, aber der Effekt war nur kurzzeitig.
Meine Frage daher: Wie kann ich das Quietschen bei Malm-Möbeln dauerhaft beseitigen? Gibt es bewährte Methoden, die längerfristig funktionieren, ohne die Möbel zu beschädigen? Ich möchte ungern Teile ersetzen, wenn es eine einfache Lösung gibt.
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
kla65
13.09.20 18:30
Hi, Silikonspray ist richtig, aber du musst die Schienen erst gründlich reinigen, ehe du es aufträgst. Staub oder Schmutz verhindern oft dauerhafte Wirkung.
Ellis
13.09.20 18:37
Manchmal hilft auch einfaches Wachsen mit Kerzenwachs an den Kontaktflächen. Das wirkt manchmal besser als Spray und ist günstiger.
Kyler10
13.09.20 18:45
Das Quietschen entsteht meist durch fehlende Schmierung oder kleine Reibstellen an den Laufschienen und Rollen.
Zur dauerhaften Beseitigung empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Schublade komplett ausbauen.
2. Laufschienen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol reinigen.
3. Gleitflächen mit einem hochwertigen Schmierfett oder Trockenschmiermittel behandeln, Silikonspray ist gut, hält aber manchmal nur kurz.
4. Schublade wieder einsetzen und einige Male vorsichtig öffnen und schließen.
Wichtig ist die gründliche Reinigung vor dem Schmieren und ein passendes Schmiermittel: Für Holzmetall-Kombinationen eignen sich spezielle Trockenschmiermittel.
pautanner
13.09.20 19:02
Ich habe bei meinen Malm-Schubladen auch mal mit ein bisschen Speiseöl experimentiert – ja, klingt nicht high-tech, hat aber das nervige Quietschen verschwinden lassen. Probier’s mal auf einer kleinen Fläche, kann nicht schaden. 🙂
jelite
13.09.20 19:15
Hallo sautau,
ich habe dazu eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich dir ans Herz legen möchte:
1. Schublade vorsichtig aus dem Korpus ziehen.
2. Laufschienen und Schienenlamellen von Staub und Dreck entfernen. Oft sammeln sich dort kleine Partikel, die das Quietschen verursachen.
3. Verwende zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel oder Isopropanol, aber achte darauf, dass Holzstellen nicht durchnässt werden.
4. Nach dem Trocknen kannst du dann für Holz-auf-Holz-Flächen (zum Beispiel Holzkanten) ein passendes Möbelwachs oder Paraffin einsetzen – bei Metallteilen besser Trockenschmiermittel.
5. Falls die Schublade zu locker sitzt, kontrolliere auch die Schrauben und Führungen und ziehe sie bei Bedarf leicht nach.
Zusammengefasst: Sauberkeit, richtige Schmierung und Justierung sind der Schlüssel.
Viel Erfolg!
malmschubladenlaufschienensilikonspraymöbelstaubschmierungisopropanolholz
