ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Malm Bett von IKEA. Mir fällt besonders auf, dass das Bett im Kopfbereich ziemlich quietscht und das Geräusch bei jeder Bewegung oder beim Umdrehen im Schlaf zu hören ist. Ich habe schon versucht, alle Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht wirklich geholfen. Die Metall- und Holzverbindungen sehen soweit gut aus, und ich habe das Bett auch nicht überlastet.
Meine Frage lautet daher: Warum quietscht mein MALM Bett speziell im Kopfbereich so stark, obwohl ich alle üblichen Ursachen wie lockere Schrauben ausgeschlossen habe? Gibt es spezielle Bauteile oder Verbindungen in diesem Bereich, die besonders anfällig für Quietschgeräusche sind?
Ich würde mich sehr über detaillierte Hinweise oder Lösungen freuen, da das Quietschen den Schlaf bei mir echt stört. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hallo sefo48,
dein Problem mit dem quietschenden MALM Bett im Kopfbereich kenne ich gut, das kommt öfter vor als man denkt!
Es liegt meist an der Verbindungsstelle zwischen dem Kopfteil und dem Bettrahmen. Diese Teile sind oft aus Holzwerkstoffplatten, die bei Bewegungen gegeneinander reiben. Auch wenn die Schrauben fest sitzen, können minimale Bewegungen zwischen den Komponenten im Holz oder den Metallaufhängungen das Quietschen verursachen.
Ein guter Tipp: Versuche einmal, die Berührungsstellen mit etwas Talkumpuder, Silikonspray oder Wachs zu behandeln. Diese Mittel reduzieren die Reibung und das Quietschgeräusch. Achte aber darauf, dass keine flüssigen Schmierstoffe an die Bettwäsche oder Matratze kommen.
Falls du das noch nicht gemacht hast, kontrolliere zudem, ob die Lattenrost-Auflagepunkte und der Rahmen rund um das Kopfteil fest und sauber sind - manchmal sammelt sich Staub oder kleine Schmutzpartikel zwischen die Verbindungsflächen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Hallo sefo48!
Das ist ja genial, dass du das so genau beschreiben kannst! 🙂
Das hab ich auch so gemacht, und es hat bei mir sofort geholfen!!! Ganz einfach Worte - keine teuren Reparaturen. Ich liebe es, wenn man mit ein bisschen Pflege so viel Ruhe bekommt.
Falls das nicht hilft, könnte man noch überprüfen, ob nicht das Kopfteil selbst leicht verzogen oder beschädigt ist, manchmal entstehen dort kleine Risse, die Geräusche verursachen.
Bitte halte uns auf dem Laufenden, ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder ruhig schlafen kannst :-)
Zur Ergänzung:
Das MALM Bettbesteht aus MDF-Platten und Verbindungselementen, die speziell im Kopfbereich hohen Belastungen ausgesetzt sind. Gerade diese Verbindungen zwischen Kopfteil und Seitenrahmen sind klassische Stellen, an denen durch wechselnde Belastungen mikroskopische Bewegungen entstehen können, die das Quietschen verursachen.
Ja, genau. Die sogenannten Dübelverbindungen und Metallwinkel im Kopfbereich sind hierfür anfällig. Selbst bei fest angezogenen Schrauben kann durch Materialermüdung oder Holzfeuchtigkeit Spiel entstehen.
Als fachgerechte Lösung bietet sich an:
- sämtliche Schrauben nach Festigkeitsvorgabe nachziehen
- Kontaktflächen mit Graphitpulver oder Paraffin behandeln
- Prüfen auf Risse in den Verbindungselementen
Flüssige Schmierstoffe sind nicht empfehlenswert, da diese das Material angreifen oder langfristig Verfärbungen am Holz bewirken können.
Solltest du das Bett gebraucht gekauft haben, rate ich zu einer genauen Sichtprüfung aller Holzteile auf Spannungsrisse. Das kann Ursache für Geräusche sein.
sancamille01.11.20 07:56Quietschen ist meistens durch Reibung an Verbindungen verursacht.
Kontrolliere alle Schrauben am Kopfteil und den Verbindungsstellen.
Gleitmittel wie Graphitpulver oder Talkumpuder einbringen, Materialien nicht beschädigen.
Manchmal sind auch die Lattenrostauflagen locker oder defekt.
Wenn alles fest ist, kann das Bett trotzdem quietschen, Holz arbeitet.
Ich kann total nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn das Bett gerade im Kopfbereich quietscht, weil man dort ja meistens den direkten Kontakt und Bewegung hat.
Das ist echt ein wichtiger Hinweis, denn so eine Schmierung kann im Alltag mehr Probleme schaffen.
Ich selbst hatte auch so ein Bett, und irgendwann hat sich herausgestellt, dass manche Holzverbindungen durch verschiedene Feuchtigkeitsgrade beim Schwitzen minimal verschoben wurden, was das Quietschen verschlimmerte. Für mich hat dann am Ende geholfen, gezielt kleine Holzabstandshalter an den Kontaktflächen einzusetzen, die das Geschaukel verminderten.
Vielleicht kannst du ja auch mal testen, ob das Bett etwas fester auf dem Boden steht oder eine Matratze mit dickerem Topper das Geräusch verringert.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bald wieder beschwerdefrei schlafen kannst 🙂
