ᐅ Warum quietscht MALM Bett nur an bestimmten Stellen?
Erstellt am: 29.01.21 08:13
Glaarkadi
Rhett
29.01.21 12:03
Kann auch sein, dass einzelne Holzteile leicht verzogen sind. Kleine Unebenheiten sorgen für punktuelles Quietschen.
Glaarkadi
30.01.21 07:43
tolokau schrieb:
setze an engen Holzverbindungen dünne Filz- oder Kunststoffscheiben ein, um Reibung zu mindern
Interessanter Tipp, kannst du kurz erläutern, wie man das am besten macht, ohne dass es am Ende zu locker oder zu stramm sitzt? Und an welchen genau Verbindungen sollte man das probieren? Danke!
tolokau
30.01.21 08:15
Gerne!
Die Idee ist, dass Filz oder dünne Kunststoffscheiben als Puffer zwischen zwei Holzteilen sitzen, die sich sonst direkt berühren und durch Reibung quietschen.
Beim Malm sind das oft die Kanten der Seitenteile und der Querstreben.
Vorgehen: Schrauben lösen, Filz-Scheiben oder z.B. Moosgummi-Streifen (1-2 mm dick) auf die Flächen kleben, dann alles wieder fest anziehen. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu locker sitzen, sonst wackelt das Bett. Die Puffer sollten nur minimal dick sein, damit sich die Passform kaum ändert.
Glaarkadi
30.01.21 09:29
Das klingt logisch. Gibt es bestimmte Filzarten oder Materialien, die hier besser geeignet sind für die Langlebigkeit? Ich möchte vermeiden, dass es nach kurzer Zeit wieder weg ist oder anfängt "abzukratzen".
mifra
30.01.21 11:04
Für dauerhafte Lösungen eignen sich synthetische Filz-Pads oder Polster aus Neopren besser als Naturfilz. Sie sind widerstandsfähiger gegen Druck, Feuchtigkeit und leiern weniger aus. Klebepads aus Silikon- oder Polyurethan-beschichtetem Filz bieten zudem gute Haftung und schützen effektiv vor Reibgeräuschen.
meGreg
30.01.21 11:22
Ich persönlich finde die Silikonpads superpraktisch, weil die sich kaum bewegen und man sie fast unsichtbar anbringen kann. Und keine Angst, wenn eine Stelle mal wieder kurz quiekt, dann einfach nochmal nachbessern. So ein Bett mit kleinen Eigenheiten macht das Leben doch bunter! 😉
schraubenbett
