Vielen Dank für die bisherigen Hinweise, besonders die Hinweise zu Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüssen leuchten mir ein.
Zum Thema Lattenrost: Mein Rost ist original Malm, aber ich habe ihn schon angesehen. Es wackelt nicht sehr, aber ein leichter Spielraum ist eventuell da.
Das klingt nach einer guten Idee. Ist das Filzband eher für die Auflage zwischen Rost und dem Rahmen gedacht oder unter die Latten selbst, um Reibungen zu dämpfen?
Vielleicht gibt es noch eine bessere Lösung gegen diese unregelmäßigen Quietschgeräusche, die keine großen Veränderungen erfordern.
Jedenfalls klingt es so, als ob es eine Kombination aus leichter Beweglichkeit und wechselnden Umweltbedingungen ist.
nolan schrieb:
Probier mal, die Latten einzeln auf festen Sitz zu prüfen oder den Rost mit etwas Filzband zu versehen.
PeoDaniel13.04.24 12:45Hi Hau33,
In der Regel kommt das Filzband unter die Latten, die am Rahmen aufliegen, damit dort weniger Reibung entsteht. Manchmal kann man es auch direkt zwischen Rost und Rahmen anbringen, wenn dort Kontaktflächen quietschen.
Wenn du willst, kannst du auch gleichzeitig die Schraubverbindungen durchgehen, besonders die Querstreben, und diese kombinieren mit etwas Schmiermittel. Das kann das Quietschen reduzieren, weil Reibung gedämpft wird.
Vorsicht: Verwende kein Öl auf den Holzflächen direkt, das kann das Holz angreifen. Möbelwachs oder Silikonspray sind besser geeignet.
Ich sehe das Thema etwas kritischer:
Das ist vermutlich richtig, aber warum quietscht es nur manchmal?
Hier vermute ich, dass dynamische Lasten und Veränderungen in der Spannungsverteilung am Bettgestell verantwortlich sind. Wenn man also tagsüber nur auf einem bestimmten Bereich sitzt oder liegt, können sich Druckpunkte bilden, die temporär die Spannungen so verändern, dass das Bett quietscht.
Außerdem will ich mal die Vermutung aufstellen, dass manchmal der Aufbau oder die Materialqualität bei Malm Betten zu kleinen Abweichungen führt. Kleine Ungenauigkeiten in den Bohrungen oder Holzplatten multiplizieren sich durch Bewegung in Quietschen.
Eine systematische Untersuchung mit gezieltem Nachziehen und genauem Beobachten bei Bewegungen könnte das verraten.
Hat hier schon mal jemand systematisch getestet, in welchen Bereichen das Quietschen am häufigsten auftritt?
PeoDaniel schrieb:
Reibung zwischen Holzteilen oder an den Verbindungspunkten
Danke für den Vorschlag, sich systematisch auf Geräusche im Bett zu konzentrieren, das klingt nach einer guten Idee.
Ich werde mal versuchen, die einzelnen Bereiche des Bettes bewusst zu belasten und zu hören, wo genau das Quietschen auftritt. Zudem habe ich mal ein Thermometer und ein Hygrometer neben das Bett gestellt, um Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu beobachten.
Wenn sich hierbei klare Muster ergeben, kann ich die Daten gern hier teilen.
Ich selbst habe das bisher nur sporadisch wahrgenommen und nicht gezielt auf einen Ort eingegrenzt. Das wird spannend.
