ᐅ Warum quietscht das Malm Bett beim Drehen?
Erstellt am: 11.06.20 08:17
Ryen68
FAZAR
12.06.20 09:05
Ryen68 schrieb:
Ich werde das mal mit einem Stück Holzprobe unter dem Bett testen.
Sehr gut, das testen schadet nie.
Zusätzlich könntest du mit einem Messgerät oder Smartphone eine einfache Neigungskontrolle machen, um festzustellen, wo genau das Bett wackelt.
Ist der Boden dauerhaft uneben, könnten spezielle Möbelgleiter mit verstellbarer Höhe sinnvoll sein, um dauerhafte Stabilität zu garantieren.
Wenn du willst, kann ich dir eine kleine Anleitung schreiben, wie man an solchen Betten systematisch die Montage überprüft, um Quietschen dauerhaft zu verbannen.
Ryen68
12.06.20 10:33
So, nach ein paar Stunden Schrauben, Nachziehen, Wachsen und Unterlegen von Filz habe ich gute Fortschritte gemacht. Das Quietschen ist deutlich reduziert, vor allem die Filzstreifen an den Eckverbindungen und das Ausgleichen der Standfläche haben viel gebracht.
Danke an alle für die Unterstützung – speziell @FAZAR für die ausführlichen technischen Tipps und @Nauman5 für die motivierende Art!
Für alle, die ähnliche Probleme haben: Geduld zahlt sich aus, systematisch vorgehen und nicht vergessen, auch den Untergrund zu checken.
Falls das Bett erneut quietscht, werde ich hier nochmal schreiben.
leguson
12.06.20 12:05
Prima, dass es besser läuft. Wie schon gesagt: Wackeln ist oft der Feind der Ruhe. Wenn du das Bett mal neu montierst, achte auch darauf, dass alle Dübel fest sitzen und die Schrauben nicht nur angezogen, sondern richtig versenkt sind – so vermeidest du Spannungen, die Geräusche verursachen.
bettschrauben
