ᐅ Wie baue ich Malm Bettgestelle sicher um?
Erstellt am: 09.11.21 08:27
BASAR
nonere
09.11.21 16:47
Um ein Malm Bettgestell sicher umzubauen, empfehle ich die folgenden Arbeitsschritte:
1. Begutachtung der Bauweise und Belastungspunkte
2. Verstärkung der Kopf- und Fußteilverbindungen durch verschraubte Winkel aus verzinktem Stahl
3. Verwendung von vorgebohrten Löchern mindestens 1-2 mm schmaler als die Schraube zur Vermeidung von Holzrissen
4. Einsatz von passgenauen Holzdübeln zur zusätzlichen Stabilisierung bei Querstreben
Dabei sollte der Umbau so erfolgen, dass keine tragenden Elemente beschädigt werden. Ein Nachmessen der Schraubentiefen ist wichtig, um das Material nicht zu durchbohren.
Das Vermeiden von Überlastung nach dem Umbau ist essenziell, also bitte immer die Belastungsgrenzen des Materials beachten.
Golekau
10.11.21 08:15
Super, wie viele hier schon tolle Tipps geben!
Ich hab mein Malm Bettgestell auch umgebaut und zusätzlich Querstreben eingezogen, um quasi einen ‚gerahmten Rahmen‘ zu schaffen – das erhöht die Stabilität enorm! 🙂
Mein Tipp: Du kannst auch Holzleim zwischen die Verbindungen auftragen, bevor du die Schrauben setzt – so erreichst du eine super dauerhafte Verbindung.
Und keine Sorge: Ein bisschen mehr Aufwand lohnt sich total für das sichere Gefühl nachts im Bett! Viel Erfolg beim Schrauben! :-)
pauPierce
10.11.21 09:39
[quote=Golekau, post:9, member:XXX]Ich hab mein Malm Bettgestell auch umgebaut und zusätzlich Querstreben eingezogen, um quasi einen ‚gerahmten Rahmen‘ zu schaffen[/quote]
Das ist sehr gut, die zusätzliche Rahmung verteilt Kräfte besser. Ich würde gern noch wissen, ob die Querstreben bei dir verschraubt oder verleimt sind. Gibt es dort zusätzlich Verbindungen wie Holzdübel oder Metallverbinder?
Golekau
10.11.21 10:56
Genau, ich habe verschraubte Metallwinkel genutzt sowie Holzleim an den Verbindungen angebracht, um dauerhafte Stabilität zu erreichen. Die Querstreben sind so quasi auf zwei Ebenen fixiert. Funktioniert super!
BASAR
10.11.21 19:03
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
LAYNE schrieb:
zusätzlichen Metallwinkeln verstärkt – einfach innen an den Verbindungsstellen angeschraubt
Das klingt praktisch und optisch unauffällig, werde ich mal ausprobieren.
pauPierce schrieb:
Verwende einen scharfen Holzbohrer, der nicht zu groß ist, um das Material nicht auszudünnen
Das ist genau die Info, die ich gebraucht habe!
Bevor ich loslege: Hat jemand Erfahrungen mit den Originalschrauben von IKEA, ob die überhaupt für Verstärkungen genutzt werden können oder ob ich komplett neues Befestigungsmaterial benötige?
laureo
11.11.21 07:22
Zu deiner Frage mit den Originalschrauben: Die IKEA-Verbinder sind meist nicht für erhöhte Last ausgelegt, zusätzlich sind sie manchmal aus Kunststoff. Für eine dauerhaft sichere Verbindung lohnt es sich daher, auf hochwertige Holzschrauben oder Schlossschrauben umzusteigen.
Ich empfehle zudem Schrauben mit Flachkopf, damit sie bündig versenkt werden können.
Falls du Metallwinkel einsetzt: Achte darauf, dass deren Lochbohrungen für die Schraubengröße passen. Vorbohren mit einem kleineren Bohrer reduziert das Risiko, dass das Holz splittert. So vermeidest du Schwächungen am Material.
ikeamalmquerstrebenschraubenbettgestellumbauholzleimverbindungmetallwinkel
