ᐅ Wie findet man Ersatzschrauben für Malm?
Erstellt am: 24.12.19 10:07
Nebau32
Nebau32
24.12.19 10:07
ich habe kürzlich bei meinem Ikea Malm Bett festgestellt, dass mir einige Schrauben fehlen beziehungsweise verloren gegangen sind. Nun stehe ich vor der Herausforderung, adäquate Ersatzschrauben zu finden, die genau passen, um die Stabilität und Sicherheit des Bettes zu gewährleisten. Meine Frage ist also: Wie findet man am besten Ersatzschrauben für ein Ikea Malm Bett?
Dabei geht es mir vor allem um die genaue Spezifikation: Welche Gewindegröße, Länge und Art von Schraube nehmen die Möbelhersteller bei Malm? Gibt es zuverlässige Bezugsquellen, die diese Schrauben in identischer Qualität anbieten, oder ist es besser, direkt bei Ikea Ersatzteile zu bestellen?
Ich möchte gerne von euren Erfahrungen hören, wie man solche Schrauben am besten identifiziert und bekommt. Danke schon mal!
Rashadmeo
24.12.19 10:15
Hey! Das ist ja genial, dass du dich direkt an die Community wendest! Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Malm-Tisch, und was ich entdeckt habe: Oft hilft es total, die Schrauben genau zu vermessen – am besten mit einer Schieblehre, dann weißt du Gewindeart und Länge ganz genau!
Außerdem gibt es im Netz super Shops für Möbelbeschläge, wo du fast alle gängigen Schrauben finden kannst. Und klar, Ikea selbst bietet Ersatzteile an, aber das dauert manchmal und ist nicht immer günstig. Am Ende habe ich meine Schrauben bei einem kleinen Schraubenfachmarkt gefunden, der mich richtig gut beraten hat. 🙂
Nicht aufgeben, irgendwann hat man die perfekten Schrauben!
KAMERON
24.12.19 10:43
Zur Ergänzung: Das Ikea Malm Bett verwendet typischerweise Schrauben mit metrischem Gewinde M6 für die Montage. Die Länge variiert je nach Verbindungspunkt – meist zwischen 50 und 70 mm. Das genaue Maß kann man über die Aufbauanleitung von Ikea ermitteln oder direkt im Ersatzteilshop von Ikea nachschauen.
Eine präzise Vorgehensweise:
1. Schraube ausmessen (Durchmesser, Länge).
2. Gewindeart (meist Metrisch) bestätigen.
3. Ersatzteile über Ikea oder spezialisierte Schraubenhändler mit Möbel-Schrauben suchen.
Der direkte Einkauf bei Ikea ist zwar zuverlässig, aber aufgrund von Lieferzeit und Preis nicht immer die beste Option. Schraubenfachmärkte bieten oft preiswerte Alternativen. Dabei ist allerdings auf die Festigkeitsklasse (mindestens 8.8) zu achten, um statische Sicherheit zu garantieren.
GiRoyce
24.12.19 11:02
Ich möchte hier nochmal einige Grundlagen ergänzen, die gerade bei Möbeln wie dem Malm wichtig sind:
Die Schrauben, die Ikea verwendet, sind keine normalen Baumarktschrauben. Sie sind oft speziell beschichtet, damit sie nicht rosten oder das Holz nicht beschädigen.
Aus meiner Erfahrung sollte man beim Ersatz genau auf diese Details achten: Passt das Gewinde genau (Metrisch M6 ist richtig, aber manchmal tickt Ikea da etwas anders), und hat man idealerweise einen passenden Schraubenkopf, z.B. Innensechskant, der gut sitzt.
Alternativ kann man auch versuchen, sich mit der Ikea-Kundendienst-Hotline in Verbindung zu setzen – die liefern mittlerweile oft Ersatzteile kostenlos oder gegen kleines Entgelt.
Wichtig ist, keine Schrauben zu verwenden, die zu lang oder zu dick sind, um Schäden am Möbel zu vermeiden.
retau
24.12.19 11:55
Hallo! Was für eine spannende Frage! 🙂
Ich habe mein Malm-Bett auch mal auseinandergebaut und mir ging es genauso: Wo kriege ich Ersatzschrauben her? Mein Tipp: Ikea hat auf der Webseite tatsächlich ein Ersatzteilprogramm! Die nennen es "Teile & Zubehör" – da kannst du Modellnummer angeben und meist die passenden Schrauben bestellen.
Manchmal sind sie ein bisschen teurer als im Baumarkt, aber die Passgenauigkeit stimmt auf jeden Fall! Mein Tipp: Neben dem Bestellen bei Ikea unbedingt mal in die lokale Schraubenabteilung gehen und dort mit einem ausgemessenen Muster nach vergleichbaren Schrauben schauen.
Du kannst dann den Preis entscheiden lassen, was dir besser passt. Weiter viel Erfolg bei der Suche!
Svenja7
24.12.19 12:27
Ich melde mich auch mal – vielleicht hilft das ja weiter:
Man sollte auch die Aufbauanleitung oder online verfügbare PDFs genau prüfen. Ikea gibt dort manchmal exakte Schraubenbezeichnungen an, sodass man gezielt Ersatz kaufen kann.
Solltest du die Schrauben bereits haben, empfehle ich dringend, sie bis zur Bestellung genau zu messen (Länge, Durchmesser, Gewindeart) und notfalls im Fachhandel vor Ort die Schrauben gegen Muster zu vergleichen.
Wenn du alles richtig machst, kann man auch beim Ikea-Kundendienst nachfragen – manche berichten, dass man sogar ganze Ersatzsets erhalten kann, wenn man den richtigen Modellcode angibt.
Kurz gesagt: Versuche erst, die Ikea-Ressourcen zu nutzen, dann Fachhandel, bevor du auf eher ungeeignete Schrauben zurückgreifst.
ikeamalmschraubenbettgewindeaufbauanleitungmöbelfachhandel
