Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage zum Thema "Warum quietscht das Malm Bett bei kalter Luft?".
Mir ist aufgefallen, dass mein weißes Malm Bett von Ikea vor allem in der Übergangszeit, wenn es draußen kälter wird, anfängt beim Umdrehen oder Hochsetzen zu quietschen. Besonders nachts oder morgens, wenn die Luft im Zimmer noch recht kühl und trocken ist, kann ich das ziemlich deutlich hören.
Ich vermute, dass die Kälte oder die veränderte Luftfeuchtigkeit Einfluss auf das Material oder die Verbindungen des Bettes haben könnte, aber ich bin mir nicht sicher, was konkret das Geräusch verursacht. Sind es die Holzverbindungen, Metallteile, oder durch das Zusammenziehen der Materialien?
Vielleicht hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann das Verhalten gut erklären oder Tipps geben, wie man das Quietschen am besten vermeiden oder beheben kann. Danke im Voraus!
cassius schrieb:
Ich vermute, dass die Kälte oder die veränderte Luftfeuchtigkeit Einfluss auf das Material oder die Verbindungen des Bettes haben könnteDeine Vermutung ist schon sehr treffend. Das Quietschen bei kalter Luft hat im Wesentlichen mit dem Zusammenspiel von Holz und Metall zu tun.
1. Holz reagiert auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, es zieht sich zusammen oder dehnt sich aus. Bei kalter Luft ist die Luftfeuchtigkeit meist niedriger, Holz trocknet leicht aus und wird spröder.
2. Schrauben und Metallverbinder verblieben meist unverändert in ihrem Maß, das führt zu Spannungen an den Verbindungen.
3. Diese Spannungen verursachen Reibung zwischen den Teilen – besonders wenn du dich bewegst und Kraft auf das Bett ausübst.
Tipp: Du kannst das Quietschen oft mindern, wenn du die Schrauben neu anziehst und leicht mit Möbelwachs oder Graphitpulver die Kontaktflächen behandelst. Bitte nicht mit Öl arbeiten, das zieht Staub an und macht alles noch schlimmer.
Zusammenfassend: Das Geräusch entsteht durch Materialspannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen im Zusammenspiel zwischen Holz und Metallteilen.
Die Empfindlichkeit von Massivholzbetten oder solchen mit Holzwerkstoffen gegenüber Umwelteinflüssen ist gut dokumentiert. Holz ist hygroskopisch, das bedeutet es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf oder gibt sie ab.
Bei kalten Außentemperaturen sinkt die Relativfeuchte oft drastisch, was zum Austrocknen des Holzes führt. Das Holz zieht sich zusammen, besonders an Verbindungsstellen oder Kanten entstehen Spannungen, die beim Bewegen zu den bekannten Quietschgeräuschen führen.
Zudem sind bei Ikea-Betten wie dem Malm häufig Metallbeschläge oder Schrauben verbaut, die sich nicht im gleichen Maße ausdehnen oder zusammenziehen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien verschärft die Geräuschbildung.
Eine präventive Maßnahme ist die Kontrolle der Luftfeuchte im Schlafzimmer. Ein minimal erhöhtes Raumklima (ca. 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit) verhindert zu starke Schwankungen. Die Anzugsdrehmomente der Schrauben sollten regelmäßig geprüft werden, um Bewegungen bei Belastung zu minimieren.
Fazit: Das Quietschen ist physikalisch verursacht und lässt sich durch Anpassungen am Möbel und am Raumklima reduzieren.
Samir schrieb:
Das Quietschen ist physikalisch verursacht und lässt sich durch Anpassungen am Möbel und am Raumklima reduzieren.Genau. Raumklima ist oft unterschätzt. Viel wichtiger als irgendwelche teuren Produkte ist, dass man für eine gleichmäßige Luftfeuchte sorgt.
