Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA MALM Bett festgestellt, dass ein Griff abgefallen ist. Genauer gesagt, die Schraube, mit der der Griff am Schubkasten befestigt war, ist rausgekommen, und der Griff lässt sich nicht mehr befestigen, da das Gewinde im Holz wohl beschädigt ist.
Meine Frage ist daher: Wie repariert man abgefallene MALM Griffe am besten, wenn das Gewinde im Holz ausgerissen oder beschädigt ist?
Gibt es eine praktikable Methode mit einfachen Mitteln, um den Griff wieder stabil zu befestigen, oder muss man das Möbelstück womöglich komplett austauschen?
Ich bin für Tipps zu Reparaturtechniken sowie Hinweise zu benötigtem Werkzeug oder Material sehr dankbar.
Hallo, wenn das Gewinde im Holz ausgerissen ist, lässt sich das meist relativ gut reparieren, ohne dass du das Möbelstück ersetzen musst.
Ein bewährter Weg ist, die alten Schraubenlöcher mit Holzleim und Holzdübeln (bzw. einem kleineren Holzstück) aufzufüllen und dann neue Löcher für die Schrauben zu bohren. Alternativ gibt es spezielle Holzkitt- oder Reparaturmassen, mit denen man die Löcher füllen kann, um danach wieder das Gewinde neu herstellen zu können.
Wichtig ist dabei vor allem die Wahl der richtigen Dübelstärke und das vorsichtige Bohren, damit das neue Gewinde gut hält.
Man sollte bei der Reparatur möglichst Schritt für Schritt vorgehen, um einen dauerhaften Erfolg zu garantieren:
1. Zunächst das beschädigte Schraubenloch komplett reinigen, also alte Holzreste entfernen.
2. Holzleim in das Loch geben, um eine Verbindung ähnlich wie beim ursprünglichen Material herzustellen.
3. Danach kleine Holzstreifen oder Zahnstocher in das Loch stecken, diese sorgen für eine stabile Grundstruktur.
4. Warten, bis der Leim vollständig getrocknet ist (mindestens 12 Stunden).
5. Anschließend das Loch mit einem Bohrer nachbohren, ca. 1 bis 2 mm kleiner als der Schraubendurchmesser.
6. Die Schraube vorsichtig einschrauben, aber nicht mit maximaler Kraft, um ein Ausreißen zu verhindern.
Zusätzlich: Falls verfügbar, kann man statt Holzleim auch Epoxidharz verwenden. Das härtet fester aus und hält länger.
Falls das Loch viel zu groß ist, könnten auch reparierende Holzkitt-Massen sinnvoll sein.
Noch eine Frage: Welchen Durchmesser haben die Schrauben und wie tief ist das beschädigte Loch? Falls du das genauer weißt, kann ich dir noch präzisere Empfehlungen geben.
