Hey, super Thema! 🙂 Ich habe selbst das Problem bei meinem Malm-Tisch erlebt. Was mir geholfen hat: Einfach nach einiger Zeit alle Schrauben nochmal richtig festziehen und dabei ein bisschen Schraubensicherung (mittlere Stärke) verwenden!
Das hält mega gut und man hat Ruhe. Klar, bei Möbeln kann man nicht wie bei Maschinen mit extrem hohem Anzugsmoment fixieren, aber so ist es stabil genug und die Schrauben lösen sich nicht mehr so leicht.
Probier das mal aus!
Parmin schrieb:
Meiner Meinung nach spielt nicht nur die Materialqualität eine Rolle, sondern auch die spezifische Konstruktion der Schraubverbindungen bei MALM.Da stimme ich voll zu.
Die Verbindungsart bei MALM-Betten ist eine Art Dübel-Exzenter-Kombination, bei der die Schraube quasi gegen eine eingebohrte Hülse drückt. Diese Hülse ist in der Spanplatte eingeklemmt.
Wird diese Hülse locker, oder sitzt etwas Spiel im Gewinde, kann die Verbindung schnell nachlassen. Das heißt, selbst wenn die Schraube an sich nicht herausschraubt, sorgt das Entstehen von Spiel für ein scheinbares Lockern.
Meine Empfehlung ist daher wirklich, bei festen Sitz nachzusehen, ob man eine Erneuerung oder Verstärkung der Verbindungsbuchsen vornehmen kann.
Guten Morgen,
ich wollte noch einmal kurz zusammenfassen und nachfragen:
- Ursache liegt in der Kombination von MDF/Spanplatte und der Schraubtechnik (Exzenter, Verbindungsbolzen).
- Dynamische Belastung und Materialeigenschaft lassen die Verbindung locker werden.
- Holzleim kann helfen, das Material zu verstärken.
- Schrauben können mit Schraubensicherung stabilisiert werden.
- Nachziehen ist unbedingt erforderlich.
Stimmt das so?
Zusätzlich interessiert mich, ob es Erfahrungswerte gibt, wie lange die Schrauben durchschnittlich halten, bis sie sich wirklich locker anfühlen?
Stimmt das so?
lafra schrieb:
Stimmt das so?Genau so ist es.
Die Lebensdauer hängt stark von Nutzung und Gewicht ab. Normalerweise zeigen sich erste Lockerungen spätestens nach 6 bis 12 Monaten.
Eine Regelmäßigkeit im Nachziehen etwa alle 3 Monate ist eine gute Praxis, besonders bei starken Beanspruchungen.
Ich würde auch empfehlen, bei starkem Nachlassen mal über Verstärkungen wie Metallwinkel oder Zusatzdübel nachzudenken, falls man die Optik nicht allzu sehr beeinträchtigen möchte.
mifusau schrieb:
Wird diese Hülse locker, oder sitzt etwas Spiel im Gewinde, kann die Verbindung schnell nachlassen.Genau hier sehe ich den Kern des Problems: Diese Hülse ist anfällig für Verschleiß.
Ich frage mich, warum IKEA da nicht robustere Metallgewindeeinsätze verwendet, die eine deutlich bessere Fixierung bieten.
Kennt jemand aus der Runde, ob es offizielle Ersatzteile oder Verbesserungen seitens IKEA gibt? Oder ob Anwender selber Nachrüstlösungen entwickelt haben?
