ich habe in letzter Zeit immer wieder beobachtet, dass sich Malm-Schrauben relativ schnell lockern, obwohl sie mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wurden. Mich interessiert insbesondere, warum dieses Phänomen so häufig vorkommt.
Mich würde dabei interessieren, welche physikalischen oder mechanischen Ursachen das Lockern begünstigen, ob das Material eine Rolle spielt, wie die Reibung zwischen Gewinde und Schraubenkopf hier wirkt und ob es konstruktive Maßnahmen gibt, um das Nachgeben zu minimieren.
Ist vielleicht ein mechanisches Spiel, Vibrationen, thermische Belastungen oder Setzungsverhalten verantwortlich?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema, gern auch mit weiterführenden Hinweisen oder praktischen Tipps zur Vermeidung dieses Problems.
Hallo rilau4,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und beleuchtet das Thema von mehreren Seiten.
Das schnelle Lockern von Malm-Schrauben, bezogen auf deine Punkte, hängt meist mit Vibrationen und Materialermüdung zusammen. Schrauben sitzen aufgrund von dynamischen Belastungen nicht immer fest, da sich z.B. die Reibung im Gewinde oder unter dem Schraubenkopf durch Erschütterungen verringert.
Weiterhin spielt das sogenannte "Setzverhalten" eine Rolle: Unter Druck geraten Schraubverbindungen oft in einen minimalen Mikrobewegungszustand, insbesondere bei unebenen Flächen. Dieses Setzen führt dazu, dass sich die Schraube etwas löst.
Materialseitig kann auch eine unzureichende Oberflächenbeschaffenheit im Gewinde oder falsche Schmierung Einfluss haben.
Eine bewährte Lösung ist der Einsatz von Schraubensicherungen (z.B. Federringe, Klebstoffe oder spezielle Muttern) oder die Auswahl von selbstsichernden Schrauben.
Ich hoffe, das gibt dir einen ersten guten Überblick.
Zum Thema "Warum lockern sich Malm Schrauben so schnell?" möchte ich ergänzen:
Das Hauptproblem bei lockernden Schrauben ist die schwingungsbedingte Verringerung der Vorspannkraft. Die Schraube wird durch Belastungen, Vibrationen und thermische Ausdehnung ständig beansprucht, was zu einem Verlust der Klemmkraft führt.
Darüber hinaus beeinflusst die Geometrie des Gewindes und die verwendete Werkstoffpaarung dieses Verhalten. Bei Malm-Schrauben kann der charakteristische kleine Gewindedurchmesser und die damit verbundene Vorspannkraftbegrenzung das Nachlassen der Verbindung beschleunigen.
Praktisch wird diesem Effekt durch verschiedene Sicherungsmaßnahmen entgegengewirkt:
- Schraubensicherungslack
- Sicherungsscheiben mit Zahnung
- Schraubensicherungsmittel wie anaerobe Kleber
Zuletzt muss beachtet werden, dass exaktes Anzugsdrehmoment und das korrekte Anzugsverfahren entscheidend sind.
Ich empfehle auch, die Konstruktion zu prüfen, ob eine andere Schraubensorte oder Form sinnvoller wäre.
ich möchte das Thema "Warum lockern sich Malm Schrauben so schnell?" etwas strukturierter angehen:\n
1. Setzverhalten: Beim Anziehen werden Oberflächen noch leicht zusammengedrückt und gleiten dabei ein wenig gegeneinander. Das führt meist zu einem Nachlassen des Vorspannkraftwerts.\n
2. Vibrationen: Dynamische Belastungen wirken wie eine Art Öffnungs- und Schließbewegung auf die Schraube, die sie langsam lockert.\n
3. Material und Gewindequalität: Rauheit, Schmierzustand und Materialpaarung spielen eine wichtige Rolle für die Reibung im Gewinde.\n
4. Anzugsverfahren: Unvollständiges oder zu starkes Anziehen kann sowohl zu Fehlfestigkeiten als auch zu einer schnellen Lockerung führen.
Zum Vermeiden empfehle ich:\n- Verwendung von Federringen oder Sicherungsscheiben\n- Schraubensicherungslack\n- Anzugsdrehmoment inkl. Pausen und Nachziehen kontrollieren\n
Als Zusammenfassung:
Setzverhalten + dynamische Belastung = Verlust der Vorspannkraft → lockere Schraube.
Ich hoffe, das hilft weiter.
FAVALERIE906.01.22 12:53naujon schrieb:
Setzverhalten + dynamische Belastung = Verlust der Vorspannkraft → lockere Schraube.Genau so sehe ich das auch. Besonders wenn keine Sicherung verwendet wird, ist ein nachträgliches Lösen fast unvermeidbar.
