ᐅ Wie kann ich Malm Bettfüße stabiler befestigen?
Erstellt am: 22.03.22 19:07
sartill
sartill
22.03.22 19:07
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit das IKEA Malm Bett gekauft, bin insgesamt sehr zufrieden, allerdings bereitet mir die Befestigung der Bettfüße einige Sorgen. Die Schrauben scheinen nicht richtig stabil zu sitzen, was besonders beim Bewegen des Bettes auffällt – die Füße wackeln leicht und das Gefühl von Robustheit fehlt mir. Meine Frage konkret: Wie kann ich die Malm Bettfüße stabiler befestigen, sodass sie sicher und dauerhaft halten? Gibt es vielleicht spezielle Techniken oder Hilfsmittel, die man nutzen kann, um die Schrauben besser zu fixieren, ohne die Bettstruktur oder das Material zu beschädigen? Ich freue mich auf eure Expertise und Tipps, auch wenn jemand schon Erfahrung mit dem Modell hat, gerne her damit! Vielen Dank im Voraus.
KIN42
22.03.22 19:23
Die Problematik bei den Malm Bettfüßen liegt häufig in der Kombination aus weichem Holz und den relativ kleinen Schrauben. Damit die Füße stabiler sitzen, empfiehlt es sich, zuerst die Schraubenlöcher mit Holzdübeln zu verstärken oder minimal mit Holzleim zu bearbeiten, um mehr Halt zu schaffen. Zudem hilft es manchmal, Schrauben mit größerem Durchmesser zu verwenden – allerdings sollte man dabei genau aufpassen, dass die Gewinde-Länge passend bleibt. Ein weiterer Tipp: Schraubensicherung (z.B. Schraubensicherungslack) kann verhindern, dass die Schrauben sich im Laufe der Zeit lockern. Wichtig ist, keine Gewalt anzuwenden, um das Material nicht zu beschädigen.
Guyju
22.03.22 20:05
Hallo Sartill, ich habe eine Methode, die ich dir in mehreren Schritten erläutern möchte:
1. Zuerst solltest du alle alten Schrauben und Einsätze genau inspizieren. Wenn sie beschädigt sind, tausche sie gegen qualitativ hochwertigere aus, idealerweise mit ähnlicher Länge und etwas größerem Durchmesser, wie KIN42 sagte.
2. Zum Stabilisieren der Befestigungslöcher eignen sich Holzdübel oder – falls die Löcher leicht ausgeleiert sind – auch kurze Holzspäne mit Holzleim, die das Loch wieder verengen.
3. Danach empfiehlt sich der Einsatz von höherwertigen Unterlegscheiben unter den Köpfen der Schrauben, um die Druckverteilung zu erhöhen und die Belastung besser zu verteilen.
4. Bei sehr weichem Holz kann man auch kleine Metallwinkel ergänzen, die an der Bettseite und der Fußhalterung befestigt werden, um zusätzlichen Halt zu schaffen.
5. Abschließend rauche ich Schraubensicherung auf die Gewinde, damit sie sich nicht lösen.
Bitte beachte typische Fehler wie Überdrehen der Schrauben oder zu schnelles Festziehen, das kann das Material schwächen. So kannst du eine deutlich stabilere Befestigung erreichen.
sartill
22.03.22 21:02
Danke für die ausführlichen Antworten bisher! Was mich noch etwas irritiert: Könnte ich statt der originalen Schrauben vielleicht auch sogenannte Spax-Schrauben verwenden? Die sind ja etwas gröber und greifen tiefer, aber ich frage mich, ob sie das Holz der Bettseite beschädigen könnten. Zudem, ist es ratsam, die Schraubenlöcher zuerst mit Holzleim auszubessern, oder lieber Holzdübel einzusetzen? Ich habe eher wenig Erfahrung mit Heimwerkerarbeiten an Möbeln, möchte nichts riskieren.
JONSON
22.03.22 22:15
Spax-Schrauben können durchaus helfen, die Haltekraft zu erhöhen, da sie oft ein tiefes und aggressives Gewinde besitzen. Allerdings sollte man bei fertigen Möbeln wie dem Malm-Bett vorsichtig sein, da das Holz relativ dünn ist und der Einsatz zu grober Schrauben zum Splittern oder Aufreißen führen kann.
Generell empfehle ich vor dem Wechsel der Schrauben das Ausbessern der Schraublöcher mit passenden Holzdübeln oder Holzleim plus Holzspänen. Diese Methode stabilisiert das Material und bietet eine verlässliche Basis. Erst danach, wenn das Loch wieder stabil ist, kann man Schrauben mit größerem Durchmesser nutzen – aber in der Regel keine extrem groben oder zu langen Schrauben.
Jede Veränderung sollte dementsprechend behutsam und mit etwas handwerklichem Feingefühl erfolgen.
noken
22.03.22 23:28
Es ist gut, dass du dir Gedanken um die Stabilität machst, das kenne ich gut. Ich hatte auch mal das Problem mit locker sitzenden Bettfüßen – das hat sich gerade nachts manchmal unangenehm bemerkbar gemacht. Bei mir hat das Verstärken mit kleinen Metallwinkeln wirklich viel bewirkt, weil die Halteplatten so einfach fester mit der Seitenteilen verbunden wurden. Natürlich sollte man die Schrauben dann entsprechend anpassen.
Neben dem Technischen ist auch wichtig, es nicht zu übertreiben – also nicht zu stark anziehen oder das Holz zu sehr zu bearbeiten, sonst wird das Bett an anderen Stellen instabil. 🙂
malmspaxschraubenlöcherholzdübelbettseiteholzleimbeschädigengewindeverstärken
