ᐅ Malm Möbel mit Flecken – wie bekomme ich sie weg?
Erstellt am: 20.12.17 18:47
Kareo5
Nils58
21.12.17 08:53
Hey Kareo5, super dass du das Thema hier ansprichst!
Ich hatte früher auch Flecken auf meinem Malm-Schreibtisch und konnte sie mit ganz normalem Fensterreiniger und einem weichen Lappen entfernen. Wichtig ist dabei, wie schon gesagt, nicht zu stark zu schrubben, sondern sanft zu wischen!
Probier's mal aus – ich drücke dir die Daumen, du bekommst die Flecken bestimmt weg 🙂
Alberto51
21.12.17 09:11
[quote=Nils58, post:8, member: XXX]Ich hatte früher auch Flecken auf meinem Malm-Schreibtisch und konnte sie mit ganz normalem Fensterreiniger und einem weichen Lappen entfernen[/quote]
Das klingt super, allerdings weiß ich, dass manche Fensterreiniger Alkohol oder Ammoniak enthalten, was bei manchen Oberflächen Probleme machen kann.
Hat da jemand schon längerfristige Erfahrungen gemacht? Werden dadurch die Oberflächen dann nicht eventuell matter oder kaputt?
janeo
21.12.17 09:22
[quote=Alberto51, post:9, member: XXX]Das klingt super, allerdings weiß ich, dass manche Fensterreiniger Alkohol oder Ammoniak enthalten, was bei manchen Oberflächen Probleme machen kann.[/quote]
Exakt. Das sollte man unbedingt prüfen.
Ich empfehle, die Inhaltsstoffe zu checken und sicherzustellen, dass keine aggressiven Chemikalien drin sind oder stark verdünnt werden. Bei Melaminoberflächen kann Ammoniak die glänzende Schicht angreifen und langfristig matt erscheinen lassen.
Der Einsatz von speziellen Melamin- oder Kunststoffpflegemitteln kann daher cleverer sein.
SARBLA1
21.12.17 09:45
Zur Vermeidung von Schäden hat sich folgendes bewährt:
- Verwende milde, pH-neutrale Reiniger
- Nutze flauschige Microfasertücher, die den Lack schonen
- Teste alle Mittel an unauffälliger Stelle
Falls Flecken besonders hartnäckig sind, kann ein weiches Radiergummi (Kunststoff) vorsichtig verrieben werden. Dabei auf den Druck achten, um keine matte Stelle zu verursachen.
Grundsätzlich hilft das, auch wenn es ungewöhnlich klingt.
Nicksin
21.12.17 10:08
Wenn’s um Flecken auf Malm Möbeln geht, seh ich das so: Einfach mal mit lauwarmem Wasser + bisschen Spüli ran. Wenn das nicht reicht, dann vorsichtig mit Spiritus (Isopropanol) probieren, aber wie schon gesagt wurde, wirklich vorsichtig! 🙂
Wer seine Möbel liebt, der nimmt keine Scheuermittel oder Essig – das könnte dann schon fast einem Drama gleichen.
Und wenn's nicht klappt, Prost auf einen neuen Malm! 😉
Kareo5
21.12.17 19:51
gekira schrieb:
sanfter Einsatz von Isopropanol (Reinigungsalkohol), nicht reiben, sondern tupfen
Danke für die ausführliche Erklärung, das klingt ziemlich sinnvoll. Ich werde das mit Spiritus mal vorsichtig ausprobieren und dabei auf deine Hinweise achten.
Das Testen an einer unauffälligen Stelle finde ich übrigens sehr wichtig – damit kann man böse Überraschungen vermeiden.
Ich halte euch auf dem Laufenden, was bei mir funktioniert hat!
malmammoniakoberflächen
