Ich habe in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass sich Malm Schrauben häufig lösen, auch wenn sie korrekt angezogen wurden. Die Frage, die ich hier diskutiere, ist: Warum lösen sich Malm Schrauben häufig? Konkret interessieren mich die möglichen Ursachen für das Nachlassen der Schraubverbindung, obwohl keine offensichtliche mechanische Überlastung vorliegt. Welche Rolle spielen beispielsweise Vibrationen, Materialeigenschaften oder Montagefehler? Gibt es unterschiedliche Qualitätsmerkmale bei Malm Schrauben, die das Problem beeinflussen? Ich freue mich auf fundierte Antworten und Tipps, wie sich das lösen lässt.
Hallo Nikechen,
du sprichst ein häufiges Problem an. Malm Schrauben lösen sich oft, weil sie bei der Montage nicht richtig gesichert werden oder die verwendeten Materialien und Oberflächenbehandlungen nicht optimal sind. Vibrationen führen zusätzlich dazu, dass sich die Schraubverbindung lockert. Ein wichtiger Faktor ist auch die richtige Anzugsmethode – mit zu wenig Moment lösen sich Schrauben schnell, mit zu viel schädigt man das Gewinde.
Zusätzlich gibt es verschiedene Varianten von Malm Schrauben mit unterschiedlichen Gewindetoleranzen, die sich auf die Passgenauigkeit und damit auf das Lockern auswirken.
Ich empfehle, Sicherungslacke oder Federringe zu verwenden und beim Nachziehen der Schrauben auf die richtige Drehmomentvorgabe zu achten.
I
Issac_kla223.08.15 13:02Ixvin schrieb:
Vibrationen führen zusätzlich dazu, dass sich die Schraubverbindung lockert.Stimmt, aber ich finde oft, dass die Probleme mit Malm Schrauben eher an minderwertiger Verarbeitung liegen. Wer billig kauft, kriegt halt oft schlechte Schrauben, die einfach nicht richtig halten, egal wie oft man sie anzieht. Man könnte meinen, viele kaufen billig und wundern sich dann, warum’s nicht hält.
Außerdem: Viele unterschätzen die Bedeutung der passenden Schraubenlänge und das Anwendungsfeld. Malm Schrauben sind für Holzverbindungen gedacht, wenn man die bei härteren Werkstoffen nutzt, kann das schief gehen.
Zur Ergänzung:
Malm Schrauben sind im Prinzip spezielle Holzschrauben mit großem Gewindesteigung. Ihre Lockerung wird durch die sogenannte "Freigängigkeit" im Gewinde begünstigt. Selbst leichte Vibrationen können ohne passende Sicherungsmechanismen, etwa Klemmmuttern oder Schraubensicherungslack, zu einem allmählichen Lösen führen.
Zudem ist die Schraubenlänge maßgeblich: Ein zu kurzes Modell kann das Werkstück nicht genug durchdringen, eine zu lange Schraube führt zur Materialbeschädigung und minderer Fixierung.
Die Verwendung von Unterlegscheiben aus geeigneten Materialien kann den Halt verbessern. Beachten sollten Anwender auch, dass die Einschraubtiefe und das Drehmoment präzise stimmen müssen.
