Selamifra30.06.22 09:17Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Malm Möbeln von Ikea. Die Beine von meinem Nachttisch wackeln ständig, obwohl ich versucht habe, sie festzuschrauben. Es ist kein großes Spiel, aber deutlich bemerkbar und irgendwie nervig. Ich frage mich, ob es da eine einfache, dauerhafte Lösung gibt, ohne gleich neue Beine kaufen oder das ganze Möbelstück tauschen zu müssen.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, was man gegen wackelnde Möbelbeine bei Malm tun kann? Insbesondere interessiert mich, wie man die Stabilität verbessert, wenn das Gewinde am Bein oder im Möbel etwas ausgeleiert ist.
Danke schon mal im Voraus!
Hallo Selamifra,
wackelnde Möbelbeine sind bei Malm Möbeln ein häufiges Problem, das oft mit abgenutzten oder ausgefransten Gewinden zusammenhängt. Zuerst würde ich dir empfehlen, die Beine komplett abzuschrauben und sowohl die Schrauben als auch die Gegengewinde im Möbel genau zu prüfen. Manchmal sitzt nur Schmutz oder Staub darin.
Falls das Gewinde im Möbel ausgeleiert ist, kann man sogenannte "Gewindeeinsätze" (Helicoils) verwenden, um es zu reparieren. Das ist eine relativ einfache Reparatur, die du auch als Laie hinbekommst.
Alternativ kann man auch etwas festeren Holzleim oder Holzspachtel in das Gewinde geben, warten bis es trocken ist, und dann die Schraube wieder eindrehen. Das füllt die Lücke und gibt wieder Halt.
Falls du dazu noch Fragen hast, einfach melden! 🙂
Ich ergänze Jeanbars Antwort gerne:
Wichtig ist, zu prüfen, ob das Wackeln von den Beinen selbst oder vom Fußboden kommt. Manchmal können unebene Böden solchen Eindruck erzeugen. Ein simpler Trick ist, kleine Filzgleiter oder Möbelpads unter die Beine zu kleben; so lässt sich der Kontakt ebnen.
Falls die Schrauben trotz Gewindeprobleme gut sitzen, kann auch das Anziehen mit einem Gummiband oder Tuch zum besseren Griff bei der Montage helfen, damit die Schrauben fest sitzen, ohne das Gewinde zu beschädigen.
Wenn das Gewinde stark beschädigt ist, können auch handelsübliche Möbelbein-Reparatursets helfen, die Spezialschrauben oder Verbindungsstücke enthalten.
Ich möchte die bisherigen Ratschläge etwas hinterfragen und erweitern:
Das ist zwar eine praktikable Option, aber sie erfordert spezielles Werkzeug und etwas Geschick. Für die meisten Nutzer dürfte das nicht ohne Weiteres umsetzbar sein und kann im schlimmsten Fall mehr Schaden anrichten.
Daher würde ich als ersten Schritt eher prüfen, ob das Wackeln auch durch die Lackierung oder Beschichtung entsteht, die an der Auflagefläche der Beine mindert. Dadurch kann der Halt schlechter werden, und ein gezieltes Nachschleifen oder Entfernen der Beschichtung an den Kontaktstellen kann den Sitz verbessern.
Aus meiner Sicht sollte man die Problematik umfassend analysieren: Wackelt das Bein wegen Spiel im Gewinde, wegen glattem Untergrund, oder wegen nicht sauber anliegender Flächen? Nur so kann man gezielt reparieren.
Selamifra30.06.22 13:30Danke für die vielen Infos bis hierhin!
Ich kann bestätigen, dass das Gewinde im Möbelteil selbst leicht ausgelutscht ist – das fühlt sich beim Schrauben merklich schwergängig an, die Schraube "dreht durch". Die Beine selbst und die Schrauben sind aber noch ok.
Der Untergrund ist relativ eben, die Möbel stehen stabil und fest auf dem Boden und es gibt keine Fremdbewegungen, die vom Fußboden kommen könnten.
Was wäre denn die praktischste Lösung ohne Spezialwerkzeug? Vielleicht ein spezieller Füllstoff zum Aufbessern der Schraubenlöcher? Oder gibt's da eine Art "Notfallkit" fürs Heimwerken?
Hallo Selamifra,
ich fasse dir mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammen, die sich in so einem Fall bewährt hat:
1. Möbelbein abschrauben
2. Gewindeloch im Möbel mit Pinsel säubern, eventuell mit Druckluft ausblasen
3. Holzspachtel oder Reparaturmasse (z.B. spezieller Holzkitt) verwenden
4. Reparaturmasse in das Gewindeloch pressen, dabei nicht zu viel nehmen
5. Kurz antrocknen lassen, sodass die Masse nicht mehr flüssig, aber noch weich ist
6. Schraube eindrehen und wieder herausdrehen (dadurch entsteht ein passgenaues neues Gewinde in der Reparaturmasse)
7. Masse vollständig aushärten lassen according to Herstellerangaben
8. Möbelbein festschrauben - das Sitzgefühl sollte deutlich fester sein
Wichtig: Achte darauf, dass die Masse für strukturelle Belastungen geeignet ist. Manche Produkte speziell für Möbelreparatur sind sehr belastbar. Die meisten Baumärkte oder Online-Shops bieten solche Sets an.
Falls das nicht klappt, sind auch Holzdübel als Alternative denkbar, aber das ist aufwändiger.
