Eine präzise Antwort auf die Frage "Warum lockern sich Malm Schrauben so schnell?" setzt voraus, dass man die spezifischen Einsatzbedingungen kennt.
Das Problem liegt meist in der Kombination aus Setzverhalten, Reibungsverlusten und dynamischen Vibrationen. Betrachtet man die Schraube als Elastomer mit gewissem Dämpfungsverhalten, werden die auftretenden Kräfte über kurz oder lang verschleißbedingt reduziert, sodass die Vorspannkraft abnimmt.
Darüber hinaus ist der Gewindedesign bei Malm-Schrauben oft weniger von der Möglichkeit der Vorspannung optimiert, was das Nachgeben begünstigt.
Die Lösung liegt in der technischen Verbesserung und der Anwendung von Sicherungselementen oder speziellen Konstruktionen mit zwei Muttern oder Kontermuttern, um ein Lösen zu verhindern.
rilau4 schrieb:
Ist vielleicht ein mechanisches Spiel, Vibrationen, thermische Belastungen oder Setzungsverhalten verantwortlich?Alle genannten Faktoren tragen tatsächlich dazu bei, dass sich Malm-Schrauben schnell lockern.
Mechanisches Spiel führt zu Mikrobewegungen, die über Zeit zu schrittweiser Lockerung führen. Vibrationen beschleunigen diesen Effekt nachhaltig.
Auch thermische Belastungen führen zu Ausdehnungen und Kontraktionen im Material, was die Vorspannkraft beeinträchtigt.
Generell sollte beim schnellen Lockern immer auch geprüft werden, ob die verwendeten Schrauben die passenden Festigkeitsklassen und Gewindequalitäten aufweisen.
Eine Investition in höherwertige Schrauben mit Sicherungsfunktion lohnt sich meistens eindeutig.
KAMERON schrieb:
exaktes Anzugsdrehmoment und das korrekte Anzugsverfahren entscheidend sind.Dem stimme ich zu.
Zusätzlich kann ein korrigiertes Anzugsverfahren (z.B. Anziehen, Lösen, erneutes Anziehen) das Setzverhalten reduzieren.
Das ist gerade bei kritischen Anwendungen wichtig, wo eine feste Schraubverbindung unabdingbar ist.
