ᐅ Wie tausche ich beschädigte Malm Füße selbst aus?
Erstellt am: 06.03.22 08:12
manric
manric
06.03.22 08:12
Hallo zusammen, ich habe mal eine technisch konkrete Frage: Ich besitze einen MALM Schreibtisch von IKEA, bei dem leider einige der Füße beschädigt sind. Die Füße sind an den Gewinden teilweise ausgerissen oder haben Risse – dadurch steht der Tisch nicht mehr stabil. Ich möchte die beschädigten Malm Füße selbst austauschen, habe aber wenig Erfahrung bei Möbelreparaturen. Meine Frage lautet: Welche Schritte sollte ich exakt beachten, um die MALM Füße sicher und dauerhaft auszutauschen, und welches Werkzeug ist zwingend notwendig? Gibt es Besonderheiten bei diesem Modell, zum Beispiel hinsichtlich der Gewinde oder der Befestigung? Ich will vermeiden, dass der Tisch nach der Reparatur wackelt oder instabil wird. Danke für Hilfe und Tipps!
Domau0
06.03.22 08:46
Grundsätzlich sind die Füße bei MALM meist geschraubt, teilweise mit Holzgewinde. Zuerst solltest du die beschädigten Fußteile genau prüfen: Sitzen die Schrauben noch fest oder ist das Gewinde ausgelutscht? Das beeinflusst den Austausch erheblich.
Werkzeugmäßig brauchst du meist einen passenden Kreuzschraubendreher oder Inbusschlüssel, je nachdem, welches Gewinde der Fuß hat. Ebenfalls hilfreich sind Schraubensicherungsmittel sowie ggf. Holzdübel oder -leim für zusätzliches Festigen.
Deine Schritte sollten in etwa so aussehen:
1. Tisch umdrehen, um Zugang zu den Füßen zu bekommen.
2. Die beschädigten Füße mit dem passenden Schraubendreher oder Schlüssel abdrehen.
3. Sollte das Gewinde im Holz ausgerissen sein, kann man sog. Holzgewindeeinsätze verwenden, um ein neues stabiles Gewinde zu schaffen.
4. Neue Malm-Füße (Original oder passende Ersatzfüße) anschrauben, dabei eventuell mit Schraubensicherung arbeiten.
5. Tisch aufrichten und auf Stabilität prüfen.
Die MALM-Serie ist recht verbreitet, besitzt aber leider keinen genormten Gewindetyp. Die Füße werden oft über ein kleines Spax-Holzgewinde in den Holm geschraubt. Das heißt: Sind die Löcher ausgerissen, hilft nur eine Reparatur mit Holzdübeln oder sogar eine kleine Holzreparaturpaste. Alternativ gibt es Adapterfüße von Drittanbietern, die umgebaute Befestigungen nutzen.
Wenn du noch Details hast, z.B. ob das Gewinde noch halbwegs hält oder komplett zerstört ist, kann ich weiter helfen!
plopra
06.03.22 09:01
Tisch umdrehen, Füße abschrauben, neue Füße besorgen. Wenn das Gewinde kaputt ist, Holzgewindeeinsatz reinmachen. Dann festschrauben und fertig.
glapu
06.03.22 09:26
Falls das Gewinde gerissen ist, hilft manchmal auch ein Holzspiraleinsatz (Helicoil für Holz). Ansonsten neue Löcher bohren und mit Dübeln verstärken. Sonst wackelt später alles.
manric
07.03.22 10:15
Domau0 schrieb:
Die MALM-Serie besitzt keinen genormten Gewindetyp. Die Füße werden oft über ein kleines Spax-Holzgewinde in den Holm geschraubt.
Danke für den Hinweis, das war mir so nicht klar. Die beschädigten Gewinde sehen tatsächlich ziemlich mitgenommen aus, sie sind auch eingerissen. Nun frage ich mich, wie stabil so ein Holzgewindeeinsatz bei einem Schreibtischfuß wirklich ist. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Hält das dauerhaft oder muss ich mit Nachjustierungen rechnen?
Außerdem: Gibt es für diese Art Möbelgewinde spezifische Holzgewindeeinsätze, die du empfehlen kannst? Ich möchte kein Risiko eingehen, dass die Füße sich wieder lockern nach kurzer Zeit.
Domau0
07.03.22 11:34
Holzgewindeeinsätze sind in der Regel sehr stabil, wenn man sie korrekt einsetzt. Wichtig ist, dass die zukünftige Schraube nicht komplett festgedreht wird, sondern mit mittlerem Drehmoment. Dadurch werden die Kräfte besser verteilt.
Empfohlen werden sogenannte „Einschlaggewindebuchsen“ oder „Möbeleinsätze“, die speziell für Holz konstruiert sind. Marken wie "Ejot" oder „Spax“ bieten solche Einsätze an, sie sind einfach in der Montage: Man bohrt ein Loch mit dem richtigen Durchmesser, schlägt den Einsatz ein (mit Spezialwerkzeug oder vorsichtigem Eindrehen), und hat ein Metallgewinde.
Das Ergebnis ist sehr belastbar, aber die Bohrausrichtung muss exakt sein, sonst wird das Gewinde schief und der Fuß bekommt Spiel. Auch solltest du guten Sperrholz- oder Massivholzuntergrund haben – bei dünnen Pressspanplatten kann es weniger halten.
Ja, bei Möbeln wird meist M6 oder M8 verwendet, das musst du messen. Im Fachhandel oder Baumarkt kannst du Einsätze passend zur Größe kaufen. Achte auf die Länge und ob der Einsatz für weiches Holz oder Spanplatte gedacht ist.
malmspaxgewindeholzreparaturgeschraubt
