ᐅ Warum klemmt die Malm Schublade beim Gebrauch?
Erstellt am: 04.06.23 09:37
nodutan
nodutan
04.06.23 09:37
Mich beschäftigt seit einiger Zeit ein Problem, das vielleicht dem einen oder anderen hier ebenfalls bekannt ist: "Warum klemmt die Malm Schublade beim Gebrauch?". Konkret habe ich festgestellt, dass die Schublade beim Öffnen und Schließen nicht immer flüssig läuft, sondern gelegentlich hakt und sich schwer bewegen lässt. Das Problem tritt unabhängig von der Beladung auf, selbst wenn wenig drin ist. Die Laufschienen wirken zwar intakt, jedoch vermute ich, dass es entweder an der Montage, an Materialverzug oder vielleicht ineinander laufenden Teilen liegen könnte. Durch meine bisherigen Versuche habe ich keine klare Ursache feststellen können. Gibt es hier Erfahrungen oder technische Erklärungen, wie man die genaue Fehlerquelle diagnostizieren und idealerweise beheben kann? Mir ist wichtig, dass die Lösung nachhaltig ist und nicht nur ein kurzfristiges Problem behebt.
blapau
04.06.23 10:22
Grundsätzlich liegt das Problem bei den Malm-Schubladen häufig an der Montage der Laufleisten oder daran, dass sich zwischen den Laufschienen und dem Schubkasten Staub oder kleine Partikel angesammelt haben, die das reibungslose Gleiten behindern. Eine sorgfältige Reinigung der Schienen ist hier der erste Schritt. Zudem nutze ich persönlich seit längerer Zeit ein Silikonspray zur Schmierung der Führungen, das oft mehr bewirkt als herkömmliches Öl, da es nicht so klebrig wird und keinen Schmutz anzieht.
Ich halte Materialverzug bei Malm-Möbeln eher für unwahrscheinlich, es sei denn, das Möbelstück ist extrem punktuell belastet oder feucht gelagert worden. Die Montage ist tatsächlich entscheidend: Wenn die Schublade nicht exakt parallel montiert ist, kann das zu Klemmen führen. Deswegen kontrolliere ich die Ausrichtung gelegentlich mit einer Wasserwaage, auch wenn das etwas aufwendig klingt.
jeix9
04.06.23 11:05
Einfach mal die Schublade komplett rausnehmen, die Schienen säubern und prüfen, ob irgendwo kleine konkrete Schäden oder Unebenheiten sind. Danach Silikonspray nutzen, das bringt oft schon deutliche Besserung.
faso31
05.06.23 08:16
Das mag sein, aber man sollte nicht vorschnell ausschließen, dass die Holzplatten durch Materialspannungen doch minimal verzogen sein können, gerade bei günstigen Spanplatten. Solche minimalen Abweichungen können an ungünstigen Punkten schon ausreichen, um Klemmen zu verursachen.
jeix9 schrieb:
Einfach mal die Schublade komplett rausnehmen, die Schienen säubern und prüfen[...] Danach Silikonspray nutzen
Das ist ein guter erster Schritt, allerdings ist die Frage, ob Silikonspray hier nur eine "Kosmetik" ist oder ob es nicht viel zielführender wäre, auch die mechanischen Toleranzen und Spielfreiheiten genau zu überprüfen. Wurden alle Schrauben gleichmäßig festgezogen? Gibt es Spielräume an den Laufleisten?
Mir scheinen viele Lösungen eher symptomatisch, ohne die eigentliche Ursache zu beseitigen. Die präzise Justierung der Schublade und ein Blick auf die gesamte Konstruktionsweise sind entscheidend, um dauerhaft eine klemmenfreie Bedienung zu garantieren.
malmschubladelaufschienensilikonsprayklemmen
