ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen ohne erkennbaren Grund?
Erstellt am: 18.02.22 09:12
georgsin
georgsin
18.02.22 09:12
ich habe hier ein eher spezielles Problem, über das ich bisher nur wenig Klarheit gefunden habe: "Warum klemmen Malm Schubladen ohne erkennbaren Grund?"
Ich habe mehrere Malm-Kommoden von IKEA, die alle relativ neu sind, also keine starken Abnutzungserscheinungen zeigen, aber bei denen immer wieder Schubladen klemmen. Dabei ist nichts offensichtlich beschädigt oder verbogen, und die Laufschienen sehen alle einwandfrei aus. Es tritt auch unabhängig davon auf, ob die Schublade voll beladen ist oder fast leer.
Mich interessiert besonders, welche Faktoren trotz augenscheinlicher Ordnung und korrekter Montage zu diesem Klemmen führen können. Liegt es an der Konstruktion? Am Material? An Temperatur- oder Feuchtigkeitseinflüssen? Oder vielleicht etwas völlig anderem?
Vielleicht hat ja jemand hier ähnliche Beobachtungen gemacht oder kennt technische Hintergründe, die helfen können, dieses Klemmen zu vermeiden oder zu beheben, ohne gleich die gesamte Schublade demontieren zu müssen.
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungen!
KAUDRA62
18.02.22 09:45
Hallo Georgsin,
eine Schublade klemmt ja nie, um uns zu ärgern, sondern meist steckt eine kleine Ursache dahinter, die man oft übersieht. Malm ist ja bekannt für sein relativ günstiges Design, das heißt manchmal passen die Teile nicht 100% perfekt, und da muss man schon ein bisschen nachjustieren.
Häufig sind es winzige Unregelmäßigkeiten an der Führungsschiene, die Brösel oder Staub einfangen. Auch schwankende Luftfeuchtigkeit kann Holz minimal quellen lassen – dann wird‘s eng im Laufweg, selbst wenn man nix sieht.
Mein Tipp: Mal die Laufschienen säubern und leicht einfetten (mit Silikon- oder Teflonspray, kein Öl!). So gleitet die Schublade gleich viel geschmeidiger. 🙂
Man muss übrigens manchmal zwischen klemmen beim Öffnen und beim Schließen unterscheiden, das kann auf verschiedene Ursachen hinweisen.
anken
18.02.22 10:03
Das ist ein wesentlicher Punkt. Ergänzend dazu empfehle ich, die Schienen der Schublade auf richtige Ausrichtung zu überprüfen. Gerade bei einfachen Möbeln wie Malm kommen Montagefehler vor, die nicht sofort auffallen, z.B. eine leicht schiefe Schraube oder ungleichmäßiger Abstand zur Korpuswand. Dadurch entsteht ein erhöhtes Reibmoment.
Außerdem kann eine zu starke Beladung in Verbindung mit leichtem Verzug im Korpus die Funktion beeinträchtigen. Gerade bei Holzspanplatten unter Feuchtebelastung entsteht manchmal schon eine geringfügige Verformung, die dazu führt, dass die Schublade klemmt.
FEKAU
18.02.22 10:25
Ein technisches Detail am Rande:
Malm-Schubladen sind in der Regel mit einfachen mechanischen Vollauszügen ausgestattet, die in ihrer Präzision nicht mit hochwertigen Kugellaufschienen zu vergleichen sind.
Solche einfachen Mechanismen sind anfälliger gegenüber Schmutz, Kleinteilen in der Führung oder minimalem Verzug durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
Deshalb ist punktuelle Wartung oder Nachjustierung empfehlenswert, z.B. Schrauben nachziehen, Schienen reinigen und leicht schmieren.
Eine weitere Ursache kann verklemmte Kunststoff-Führungen sein. Im Lauf der Zeit können sie sich verziehen oder minimal brechen, wodurch die Schublade dann im Mechanismus hakt.
sarla
18.02.22 11:06
Das trifft es gut. Das in Verbindung mit dem verwendeten Material - also meistens Spanplatte mit Folienbeschichtung - kann bei Feuchtigkeit kurzfristige Quellungen verursachen.
Darüber hinaus sollte man kontrollieren, ob keine Tür-/ Schubladenfronten verzogen sind, insbesondere bei größeren oder schlecht belüfteten Räumen.
Bei Temperaturschwankungen (z.B. Heizung an/off) kann sich das Holz ausdehnen und zusammenziehen, was die Passgenauigkeit verschlechtert und somit das Klemmen erklärt.
edisondan
18.02.22 12:50
Ich möchte noch ergänzen, dass bei Malm-Kommoden oft die Kreuzbefestigung zwischen Schublade und Führungsschiene unzureichend festgezogen ist. Dadurch kann die Schublade minimal hängen und irgendwann beim Ziehen klemmen.
Außerdem ist es hilfreich, wenn man die Schubladen nicht komplett zu schwer belädt. Selbst wenn die Schienen für gewisse Lasten ausgelegt sind, wirken bei übermäßiger Belastung größere Kräfte auf die Schiene und den Korpus, was zu Klemmen führen kann.
Falls die Schublade wirklich klemmt, hilft es manchmal, sie komplett herauszunehmen und erneut einzusetzen, dabei die Schienen zu prüfen und bei Bedarf minimal auszurichten.
malmschubladenklemmenlaufschienenkommodentemperaturführungsschieneholzverbindungverzug
