charlottel30.11.15 08:12Ich habe schon länger das Problem, dass die Schubladen meiner IKEA Malm-Kommoden manchmal unerwartet klemmen oder schwer zu öffnen sind, obwohl sie äußerlich keinerlei Beschädigungen zeigen. Mein Anliegen ist, besser zu verstehen, warum Malm Schubladen manchmal unerwartet klemmen. Mögliche Ursachen könnten Materialverzug, Temperatur- oder Feuchtigkeitseinflüsse, Produktionsungenauigkeiten oder Montagefehler sein. Mich interessiert vor allem, ob hier jemand Erfahrungen mit typischen Schwachstellen hat und welche Mechanismen genau diese Klemmeffekte verursachen können. Gibt es bekannte Problemstellen oder bewährte Maßnahmen, um dauerhafte Schwierigkeiten zu vermeiden? Ich freue mich über fachliche Einschätzungen oder erprobte Tipps zur Vermeidung dieses Ärgernisses.
charlottel schrieb:
warum Malm Schubladen manchmal unerwartet klemmen Das wird viel zu wenig hinterfragt! Mal ehrlich, ist das nicht eine ganz typische Falle moderner Massenmöbel? Ich behaupte, das Material und die Konstruktion sind sowieso schon am Limit. Da wundert es mich kaum, wenn die Schublade mal "hakt". Die genormten Platten und dünnen Spanplatten reagieren doch stark auf Feuchtigkeit. IKEA verbaut da billigstes Holzwerkzeug und will uns weismachen, dass alles passen muss. Nein, passt eben nicht immer! Montageanleitungen werden strikt eingehalten, trotzdem klemmt’s. Ich vermute, dass die Toleranzen schon bei der Fertigung so eng sind, dass minimale Schwellungen oder Materialdehnungen schon ausreichen, um den Mechanismus zu blockieren.Zur Erklärung: Malm Schubladen bestehen meist aus MDF oder Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Diese Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Feuchtigkeit und Temperatur. Werden Umgebungsbedingungen feuchter, quillt das Material minimal, was in Kombination mit engen Toleranzen bei Schubladenschienen schnell zu Klemmen führen kann. Auch Montagefehler, wie nicht exaktes Ausrichten der Schienen oder Überdrehen von Schrauben, verschärfen das Problem. Außerdem neigen die Rollenführungen bei Malm teilweise zur Verkantung, wenn Schubladen überladen sind oder zu schnell bewegt werden. Regelmäßige Wartung und präzise Montage sind hier entscheidend, um die Funktion zu erhalten.
GALEO4 schrieb:
Material und die Konstruktion sind sowieso schon am Limit Das ist eine interessante Behauptung, allerdings fehlt mir der Beleg für eine generelle Materialmängel-Indikation. Tatsächlich können auch Fertigungstoleranzen variieren. Oft wird der Produktionsprozess unterschätzt. Zudem sollte man unterscheiden zwischen "Klemmen" durch Materialverzug und Fehlern in der Montage oder der Nutzung. vinli schrieb:
Material haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Feuchtigkeit und Temperatur Genau das! Es reicht eine kleine Schwankung in Feuchtigkeit und Temperatur, um das haptische Verhalten deutlich zu beeinflussen. Sollte man datentechnisch reinigen: Gibt es Werte, wie viel Prozent Feuchtigkeitsänderung solche Sperrungen verursachen? Evtl. können wir das hier auch mal sammeln.K
KauNicklas30.11.15 10:20Schublade ausbauen, Schienen auf Beschädigungen prüfen, dann alle Schrauben nachziehen. Meist sind das die Ursachen. Material quillt selten so stark, dass es blockiert.
