ᐅ Warum klemmen MALM Schubladen trotz richtiger Montage?
Erstellt am: 30.05.23 18:12
danmin41
tra_nina
31.05.23 09:45
Eine präzise Justierung der Front ist essenziell. Die MALM-Schubladen sind mit Spannverschlüssen ausgestattet, die eine Justierung in der Horizontalen, Vertikalen und Tiefe erlauben. Dabei sind oft kleine Schrauben auf der Rückseite der Front zu drehen. Dies behebt häufig das Klemmen, da die Front ohne Druck auf den Korpusholz trifft. Außerdem sollte die Front nicht verkantet sein, da sonst der Laufschienenmechanismus blockiert. Mein Tipp: Nimm dir eine ruhige Minute, löse die Front leicht, justiere behutsam Stück für Stück und teste die Schublade zwischendurch.
farGlen
31.05.23 10:12
Zusätzlich zur Frontjustierung kann die Schmierung der Laufschienen helfen. IKEA empfiehlt leichtes Silikonspray oder Graphitpulver. Normales Öl eher nicht, da es Schmutz anzieht. Kleinteile wie Rollen oder Kugelkäfige sollten frei beweglich sein.
reni45
31.05.23 11:40
Check auch mal, ob die Schublade komplett bündig im Führungsprofil läuft. Wenn sie sich hinten an der Kommode anstößt, klemmt es oft. Manchmal hilft es, wenn man die Schublade etwas anhebt oder leicht nach links/rechts verschiebt.
gadalu
01.06.23 13:26
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Belastung durch überfüllte Schubladen die Ursache von Klemmen unterschätzt wird. Da MALM-Systeme standardisierte Toleranzen besitzen, führt eine ungleichmäßige Belastung (z.B. schwere Gegenstände vorne) zu mehr Reibung. Die lösung: die Last möglichst gleichmäßig verteilen und schwere Gegenstände nicht nur in eine Ecke legen.
Deandre schrieb:
"Tipp: Schublade komplett ausziehen und mit leichtem Krafteinsatz testen, ob sie irgendwo klemmt."
Diese Methode sollte man auch mit gewissem Feingefühl durchführen, um Defekte auszuschließen.
todunar
02.06.23 16:02
Hey! Die Tipps hier sind echt super, da freue ich mich richtig! 🙂 Ich hatte das Problem auch und was bei mir total geholfen hat, war die Front ein bisschen feiner einzustellen und die Laufschienen mit Silikonspray einzuölen. Seitdem gleiten sie wie auf Butter! 🙂 Also nicht verzagen, es lohnt sich, geduldig dran zu bleiben - das Ergebnis ist mega.
malmfrontschubladenjustierungklemmenlaufschienensilikonspray
