Ja, ich kann nur bestätigen, dass das keine seltene Sache ist! 🙂
Bei mir waren es auch leichte Ungenauigkeiten beim Einsetzen der Rollen in die Schubladen, die das Klemmen verursacht haben. Einfach die Rollen nochmal rausnehmen und prüfen, ob sie richtig sitzen, und ggf. minimal justieren – danach lief alles fast wie neu!
Viel Erfolg, das ist machbar, auch wenn es nervt 😉
JAMESONB41 schrieb:
Silikonspray ist dafür gut, das mindert die Reibung enorm.Das besorg ich mir auf jeden Fall!
parbau schrieb:
Mit ein bisschen Liebe und Geduld kriegt man das hin.Sehr motivierend, danke für den positiven Schwung!
nesau3 schrieb:
einfach die Rollen nochmal rausnehmen und prüfen, ob sie richtig sitzenDas werde ich morgen ausprobieren. Mein nächster Schritt wird sein, die Führungsschienen nochmal komplett zu überprüfen und parallel auszurichten.
Falls jemand eine Idee hat, welches Silikonspray sich am besten eignet oder wie man es richtig anwendet, immer her mit den Tipps!
Zu deiner Frage bezüglich des Abschleifens: Am besten konzentrierst du dich auf die Stellen, an denen die Seiten der Schublade mit der Laufleiste in direkten Kontakt kommen. Insbesondere an den oberen Kanten der Innenseiten der Schublade oder auch unteren Kanten bei manchen Modellen kann es eng werden.
Ein feines Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) reicht hier meist aus, um minimal Material abzunehmen – Finger weg von übermäßigem Materialabtrag!
Zum Silikonspray: Ein reines, farbloses, geruchsarmes Silikonspray aus dem Baumarkt ist ideal. Vor der Anwendung unbedingt Staub und Verschmutzungen entfernen. Dann eine dünne Schicht auf die Laufschienen und die Kontaktflächen der Schubladen auftragen. Das reduziert Reibung und schützt vor Verschleiß.
Falls noch nicht gemacht: Beim Einbau solltest du mit einer Wasserwaage oder einem Lineal die Laufschienen auf exakte Parallelität prüfen. Auch unterschiedliche Schraubenlängen oder zu fest angezogene Schrauben können die Führung verzerren.
Meld dich gern, falls du bei den Schritten noch genaueres wissen willst!
