Ich habe kürzlich mehrere Billy Regale von IKEA zusammengebaut und festgestellt, dass einige der Schubladen ungewöhnlich stark klemmen. Mich interessiert besonders, warum das bei manchen, aber nicht allen Schubladen passiert, obwohl sie scheinbar alle gleich montiert wurden.
Könnte es an Fertigungstoleranzen der Teile liegen, oder spielen Montagefehler eine entscheidende Rolle? Vielleicht auch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, die das Holz zum Quellen bringen?
Ich würde gerne eure Erfahrungen hören, welche Ursachen ihr vermutet oder bestätigt habt, und ob ihr Tipps habt, wie man dieses Problem effektiv beseitigen kann.
Deine Beobachtung ist berechtigt, es gibt mehrere Einflussfaktoren, die das Klemmen von Schubladen bei BILLY Regalen verursachen können.
Zunächst sind Fertigungstoleranzen bei der Pressholzplatte und den Laufschienen zu nennen – kleine Abweichungen können dazu führen, dass der Lauf nicht optimal funktioniert. IKEA verwendet vor allem einfache Kunststofflaufschienen, die bei minimaler Verformung klemmen können.
Auch die Montage spielt eine zentrale Rolle: Wenn die Laufschienen nicht exakt parallel und auf der gleichen Höhe sowie am richtigen Abstand montiert werden, führt das zu Reibungen an den Innenseiten der Schublade oder an den Führungen selbst. Eine genaue Justierung ist also unverzichtbar.
Nicht zu vergessen ist die Materialeinwirkung im Laufe der Zeit durch Feuchtigkeit. Holzquellen lässt den Spalt zwischen Führungsschiene und Schubladenkörper kleiner werden, was das Klemmen verstärkt. Gerade in feuchten Umgebungen kann das ein großer Faktor sein.
Meine Empfehlung: Prüfe zunächst alle Befestigungen der Laufschienen auf exakte Ausrichtung, messe bei Bedarf nach. Danach kannst du durch leichtes Abschleifen an den Kontaktstellen oder mit etwas Silikonspray als Gleitmittel oft bereits Abhilfe schaffen.
Was mich interessieren würde – hast du beobachtet, ob das Klemmen erst nach dem längeren Gebrauch auftrat oder war es von Anfang an so?
TEBILO schrieb:
Was mich interessieren würde – hast du beobachtet, ob das Klemmen erst nach dem längeren Gebrauch auftrat oder war es von Anfang an so?Danke für die ausführliche Antwort! Tatsächlich klemmt es sofort nach dem Zusammenbau, nicht erst nach einer Weile. Ich hatte auch den Eindruck, dass manche Schubladen fast zu eng in den Führungen sitzen, während andere leichtläufig sind.
Außerdem habe ich die Führungsschienen alle gleichzeitig montiert, aber ohne exaktes Messen der Abstände, ich nehme an, dass könnte tatsächlich das größte Problem sein.
Was genau meinst du mit leichtem Abschleifen an den Kontaktstellen? Gibt es bestimmte Stellen oder Teile, die man im Auge behalten sollte?
JAMESONB4109.10.16 08:33Wenn Schubladen klemmen, liegt es oft an zu engem Sitz an der Seite oder hinten. Türen und Schubladen aus Holz quellen manchmal minimal. Vorsicht: Nur an Stellen Schleifen, die leicht reiben.
Silikonspray ist dafür gut, das mindert die Reibung enorm.
Ich habe das früher auch oft gehabt, und meistens lag es daran, dass ich beim Zusammenbauen ein bisschen zu hastig war und die Schrauben der Laufschienen nicht ganz gleichmäßig angezogen hatte.
Manchmal ist es echt ein kleiner Zickenstreich vom Regal, aber mit ein bisschen Liebe und Geduld kriegt man das hin. Ein bisschen Silikonspray hier, eine kleine Drehung da – und die Schubladen gleiten wie Butter! 🙂
Natürlich will das Ergebnis dann auch sehr gut aussehen, aber keine Panik: Das Problem hat wohl fast jeder mal bei BILLY gehabt.
