ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schubladen leichtgängig?
Erstellt am: 24.05.20 08:23
Alikla
TANNAU
24.05.20 11:59
Einen Punkt, den man leicht übersieht: Die Schubladen sollten nicht zu schwer beladen oder mit zu vielen Gegenständen gefüllt werden gleich nach der Montage. Das erhöht den Widerstand unnötig.
ritotar
24.05.20 13:15
Ich habe meine Metod-Schubladen immer ein bisschen mit Silikonspray behandelt. Fühlt sich richtig geschmeidig an, fast wie auf Schienen gleiten die Dinger! 😄
Aber Alikla, pass auf: Nicht zu viel sprühen, sonst läuft alles draußen nur noch davon. Lieber ein bisschen und dann testen.
fasefar
24.05.20 14:46
Hey, geniale Frage! Ich liebe Metod, aber die Schubladen brauchen wirklich Präzision. Wichtig: Die Schienen müssen wirklich ganz exakt sitzen, sonst hakt es mega.
Wenn ihr Probleme habt, nehmt euch die Anleitung nochmal genau vor - ich schwöre darauf! Und wehe, ihr vergesst das Justieren der Seitenklammern am Schubkasten. Da kann man ''tuned'' einstellen.
Alikla
25.05.20 07:42
COLEBAR schrieb:
Stelle sicher, dass die Laufschienen genau parallel und waagerecht montiert sind.
Danke, das werde ich überprüfen!
Kann jemand genauer erklären, wie ich am besten messe oder kontrolliere, ob die Laufschienen wirklich parallel und waagerecht montiert sind? Reicht hier ein Wasserwaagen-App auf dem Smartphone oder macht man das besser mit einem echten Werkzeug?
neoren schrieb:
Verwende KEIN WD-40 oder andere ölbasierte Sprays. Besser sind trockene Schmierstoffe wie Graphitpulver oder spezielles Silikonspray.
Das finde ich sehr hilfreich, ich hatte tatsächlich WD-40 ausprobiert, weil ich dachte, etwas Öl müsste helfen. Ich werde also das Silikonspray ausprobieren. Hat jemand Empfehlungen für einen gut erhältlichen Schmierstoff?
Z
zardi
25.05.20 09:21
Zum Messen der Laufschienen: Ein einfaches Lineal und eine kleine Wasserwaage reichen meistens völlig aus. Smartphone-Wasserwaagen sind okay, haben aber oft nicht die Präzision, die man für Montage braucht.
Für Schmierstoff: Ich nutze ganz gerne ein Silikonspray aus dem Baumarkt, das speziell für Kunststoff- und Metallteile gedacht ist, z.B. von 'Caramba' oder 'Liqui Moly'. Einfach wenig aufsprühen und verteilen.
lubla
25.05.20 10:47
Ich würde auf jeden Fall ein Silikonspray empfehlen, nicht fettend und zieht keinen Staub an. Damit kannst du auch die beweglichen Teile im Schubladenauszug behandeln.
metodsilikonspraylaufschienenschubladen
