ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen, obwohl alles richtig montiert ist?
Erstellt am: 24.07.20 09:17
DANIGUHallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen IKEA Malm Schreibtisch mit Schubladen zugelegt und die Schubladen gemäß der Anleitung korrekt montiert. Trotzdem habe ich das Problem, dass die Schubladen immer wieder klemmen oder sich nicht sauber auf- und zumachen lassen. Dabei habe ich die Metallseitenführungen ordentlich ausgerichtet, verschraubt und geprüft, ob nichts verbogen ist. Auch die Schubladen selbst sind gerade und habe ich nach Plan zusammengebaut.
Meine Frage ist daher: Warum klemmen Malm Schubladen, obwohl alles richtig montiert wurde? Welche Ursachen habe ich vielleicht noch nicht bedacht, die zu Reibung oder Verklemmen führen könnten, obwohl rein formal alles so aussieht, wie es sein soll?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, was ich noch prüfen oder anpassen kann, damit die Schubladen wieder reibungslos funktionieren.
Hallo DANIGU,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und auch das Problem leider nicht ungewöhnlich bei Malm Schubladen.
Oft hängt das Verklemmen trotz korrekter Montage mit leicht ungeduldiger oder zu schneller Montage zusammen, bei der z.B. die Führungen nicht exakt parallel zueinander sitzen. Auch eine minimale Verkantung der Schublade selbst genügt, schon klemmt es. Manchmal hilft es, die Schrauben an den Führungen nicht sofort komplett festzuziehen, sondern erst leicht zu lösen, dann die Schublade rein- und rauszuschieben und anschließend die Schrauben festzuziehen.
Außerdem können Unterschiede im Material – z.B. leicht gewölbte Seitenwände durch Feuchtigkeit oder Produktionsschwankungen – auch zu Reibung führen. Deshalb sollten unbedingt alle Teile wirklich plan sitzen und sich frei bewegen können.
Vielleicht helfen dir diese ersten Hinweise, um weiter zu prüfen! 🙂
Tevin schrieb:
Oft hängt das Verklemmen trotz korrekter Montage mit leicht ungeduldiger oder zu schneller Montage zusammen, bei der z.B. die Führungen nicht exakt parallel zueinander sitzen.Genau da möchte ich ansetzen, DANIGU. Die Malm Schubladen werden durch rechteckige Metallführungen geführt, die, wenn nicht exakt rechtwinklig montiert, sofort zu Reibung oder Verkanten führen. Ich gehe Schritt für Schritt auf die potenziellen Ursachen ein:
1. Überprüfung der Führungsschienen-Ausrichtung: Verwende unbedingt eine Wasserwaage oder, noch besser, ein rechtwinkliges Anschlaglineal, um sicherzustellen, dass beide Seiten exakt parallel und auf gleicher Höhe montiert sind. Eine Abweichung im Millimeterbereich reicht, um die Schublade zu blockieren.
2. Kontrolle der Schubladenseiten: Selbst minimale Verformungen der Spanplatte, ausgelöst etwa durch Luftfeuchtigkeit oder Spannung im Holz, führen zur erhöhten Reibung. Prüfe hier insbesondere die untersten Rückwandverbindungen.
3. Montage der Schubladenfront: Bei Malm ist die Front separat montiert. Achtung, dass diese nicht zu tief oder schief sitzt, da sie ansonsten die Schublade nach hinten drückt und die Gleitschienen verkantet.
4. Anzugsdrehmoment der Schrauben: Zu festes Anziehen kann die Schienen deformieren, zu locker lässt sie wackeln. Ideal ist ein mittlerer Drehmoment, mit dem die Schiene fest, aber nicht verzogen sitzt.
Mein Tipp: Baue die Schublade und Schienen komplett auseinander, kontrolliere jede Komponente und baue sie dann langsam schrittweise wieder zusammen, prüfe zwischendurch die Beweglichkeit der Schublade.
SauDietmar24.07.20 11:02Hallo DANIGU,
ich ergänze gern im Sinne eines kleinen Tutorials zum Thema „Malm Schubladen klemmen“:
1. Zuerst solltest Du die Schubladenführungen exakt einstellen: Achte nicht nur auf die horizontale Ausrichtung, sondern vor allem auf die parallele Ausrichtung zueinander. Wenn sie unterschiedlich angebracht sind, ergibt sich ein spitz zulaufender Spalt, der klemmt.
2. Prüfung der Schubladen selbst: Spannungen in der Vollholz- oder Spanplatte können schon durch minimale Feuchtigkeit entstehen. Kontrolliere alle Kanten – sind sie geradlinig? Und: Sind die Holzdübel richtig positioniert? Ein zu strammer Sitz kann das Holz verziehen.
3. Der Schubkastensockel bzw. die Unterseite der Schublade sollte ebenfalls glatt und plan sein, manchmal ist dort Kleber übrig oder Holzsplitter, die an den Metallführungen hängen bleiben.
4. Überprüfe die Laufschienen auf Schmutz oder Fremdkörper; Staub oder Holzspäne können dazu führen, dass die Schublade hakt.
5. Kalibrierung nach Montage: Manchmal muss man die Metallführungen leicht versetzen – das kannst Du erreichen, indem Du die Schrauben etwas lockerst und die Führung leicht verschiebst, bevor Du sie wieder festziehst.
Zusammengefasst: Auch wenn die Montage "richtig" durchgeführt wurde, sind minimalste Abweichungen der Schlüsselfaktor für klemmen. Diese präzise Einstellung sei das A und O.
DANIGU, prüfe, ob die Metallführungen sauber und unverbogen sind. Meist hilft es, die Schublade einmal komplett herauszunehmen und alles an den Gleitschienen zu reinigen.
Danach die Schrauben der Führungen lockern, Schublade einsetzen, Führung ausrichten und dann Schrauben festziehen.
Manchmal ist die Frontplatte nur minimal schief montiert und verursacht das Verklemmen.
Hey DANIGU, ich hatte das Problem auch mal – und zwar klemmt das Ding meistens, wenn irgendwo zu viel Spannung im Holz ist oder die Schublade minimal schief drin sitzt.
Geschenk: Nimm dir etwas Schmiermittel (z.B. ein trockenes Silikon-Spray), sprüh es ganz behutsam auf die Laufschienen – das hilft sofort! Für mich war das eine riesige Erleichterung 🙂
Bleib geduldig, es lohnt sich! Viel Erfolg! 🙂
