ich bin vor kurzem umgezogen und habe dabei meine MALM Möbel von Ikea wieder aufgebaut. Leider musste ich feststellen, dass einige der Schubladenfronten und Seitenteile leicht verzogen sind. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern beeinträchtigt auch die Funktion teilweise, da die Schubladen schwerer auf- und zugehen.
Meine Frage ist konkret: Was macht ihr, wenn MALM Möbel verzogen sind? Gibt es Möglichkeiten, das Holz oder die Pressspanplatten wieder in Form zu bringen oder zumindest den Schaden zu minimieren? Ich weiß, dass MDF und Spanplatten nicht wie Massivholz reagieren, und befürchte, dass Hitze oder Feuchtigkeit eher schaden könnten.
Hat jemand hier schon Erfahrung, wie man vorgehen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Danke vorab für jede Hilfe!
flo-Theres13.10.24 09:55Hallo Lauluis,
deine Situation klingt leider nicht ungewöhnlich für Möbel aus Pressspan oder MDF – gerade bei MALM, wo viel mit Folienoberfläche gearbeitet wird, kann Feuchtigkeit oder falsche Lagerung zu leichten Verformungen führen.
Grundsätzlich gilt: Feuchtigkeit gezielt und moderat einsetzen, also z.B. ein feuchtes Tuch für kurze Zeit auf der Rückseite auflegen, kann helfen, dass sich das Material wieder etwas anpasst. Wichtig ist, dass es nicht durchnässt wird, weil das sonst oft mehr Schaden anrichtet.
Wenn es sich wirklich um eine leichte Biegung handelt, kannst du versuchen, die Möbelteile vorsichtig und gleichmäßig zu beschweren oder mit Klemmen in die gewünschte Form zu bringen und über eine Weile so ruhen zu lassen. Das klappt allerdings nur bei kleineren Verformungen.
Wärme (z.B. Fön) ist in der Regel nicht zu empfehlen bei Folienoberflächen, da diese beschädigen kann.
Oh, ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das ist. Bei meinen MALM-Kommoden war das auch ein Thema, und ich habe mich gefühlt wie gegen Windmühlen.
Die Möbel brauchen irgendwie Zeit, um sich an die Umgebung anzupassen, und oft ist das Raumklima schuld. Bei mir hat geholfen, die Möbel nicht direkt an Außenwände oder an zu kalte Stellen zu stellen und sie vorsichtig mit Gewichten zurück in Form zu bringen.
Versuch, geduldig zu sein und die Verformungen zu beobachten – falls es schlimmer wird, kann man ja noch immer über Austausch nachdenken. Aber ich glaube, viele hier verstehen dein Gefühl, wenn das geliebte Möbelstück plötzlich nicht mehr richtig aussieht und funktioniert.
Ich gebe hier mal einen kleinen Überblick, wie man mit verzogenen MALM Möbeln vorgehen kann, strukturiert nach Ursachen und Lösungen:
1. Ursache erkennen: Oft entstehen Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen, Temperaturschwankungen oder falsche Lagerung.
2. Prüfung der Möbelteile: Sind die Verformungen gering und kommt Holzfaserschwund in Frage, oder ist das Material durch Feuchtigkeit aufgequollen?
3. Kleine Verformungen korrigieren:
- Feuchtes Tuch auf der Rückseite auflegen und dann mit etwas Gewicht in Form bringen.
- Klemmen verwenden, falls möglich, um das Möbelteil gerade zu halten.
4. Größere Schäden:
- Hier hilft oft nur ein Austausch der betroffenen Teile.
5. Prävention:
- Möbel langsam an das heimische Raumklima gewöhnen, keine Extrembedingungen.
Tipp: Vermeide aggressive Mittel oder Hitze, die können die Folienoberfläche beschädigen und sind meist kontraproduktiv.
4. Größere Schäden:
5. Prävention:
Marcellela13.10.24 12:29Wenn die Schubladen verzogen sind, kannst du zunächst versuchen, sie in einem feuchten Raum aufzubewahren. So kann sich das Holz manchmal wieder entspannen. Danach mit Gewichten beschweren. Wenn das nicht hilft, dann leider austauschen oder das betroffene Teil schleifen und neu lackieren.
Ich würde der Sache nicht zu viel Feuchtigkeit zuführen, da Spanplatten und MDF schnell aufquellen. Besser: Möbel in den Raum stellen, wo sie später stehen, ruhig ein paar Tage warten, evtl. Schubladen mal ausbauen und separat lagern. Bei starken Verformungen kann nur der Austausch helfen.
