ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen, obwohl alles richtig montiert ist?
Erstellt am: 24.07.20 09:17
DANIGUDANIGU schrieb:
Welche Ursachen habe ich vielleicht noch nicht bedacht, die zu Reibung oder Verklemmen führen könnten, obwohl rein formal alles so aussieht, wie es sein soll?Eine wichtige Ursache ist die minimal veränderte Geometrie durch Produktionstoleranzen bei IKEA-Möbeln. Die Spanplatten können geringfügig unterschiedlich stark gewölbt sein, das führt zu Ungenauigkeiten im Laufverhalten.
Des Weiteren ist die Tatsache zu beachten, dass Malm-Schubladen mit Rollen- oder Kugelführungen laufen, deren Achsen im Laufe der Zeit leicht ausleiern oder blockieren können – besonders, wenn sie Staub oder Fremdkörper aufnehmen.
Kontrolliere auch, ob keine Schrauben zu weit herausstehen und innen an der Schubladenwand anstoßen, ebenso ob die Metallführungen exakt parallel verlaufen (Abweichungen sind unter 1 mm problematisch).
Wenn alle mechanischen Bauteile im exakten Sollzustand sind, ist oft die geringe Wölbung der Platte das Problem, das lässt sich durch leichtes Nachbiegen oder das vorsichtige Abschleifen betroffener Kanten beheben.
Ich empfehle, nach der Montage die Schubladen mehrmals komplett herauszuziehen und wieder einzuschieben, um Klemmstellen zu identifizieren.
Dann die Führung an der gefundenen Stelle nachjustieren oder, falls nötig, Abrundungen an Kanten vornehmen.
Oft liegt es an scharfen Kanten oder schiefen Führungen.
FAZAR schrieb:
Mein Tipp: Baue die Schublade und Schienen komplett auseinander, kontrolliere jede Komponente und baue sie dann langsam schrittweise wieder zusammen, prüfe zwischendurch die Beweglichkeit der Schublade.Das ist eine sehr gute Vorgehensweise.
Ich möchte noch ergänzen: Häufig unterschätzen Nutzer die Wichtigkeit des kontrollierten Aufliegens der Schubladenbodenplatte auf den seitlichen Holmen. Wenn die Bodenplatte durch Schraubdruck verzogen wird, kann das zu Verklemmen führen – daher sollte man die Bodenplatte vor dem endgültigen Zusammenschrauben auf Planheit prüfen.
Außerdem darauf achten, dass die Vorderwand nicht zu tief sitzt und Druck auf die Laufschienen ausübt.
Insgesamt gilt: Präzision ist das A und O bei Malm-Schubladen. Eine rücksichtsvolle Montage mit Bedacht auf kleine Abweichungen verhindert die meisten Problematiken.
