Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht?
nordbayer
Vielleicht nimmt er einen größeren Brauchwasseranteil bei der Jahresarbeitszahl Berechnung an.
Ist bei kfw 40 tatsächlich erhöht, da der restliche Heizbedarf so gering ist. Frage ist eben, wie genau die BAFA es an dieser Stelle haben will
gumel81
Danke. Ich glaube es führt keinen Weg vorbei die Berechnung anzufragen. Sollte der GU einen höheren Brauchwasseranteil bei der Jahresarbeitszahl-Berechnung annehmen, dann wird eine größere WP aber ja auch keinen Einfluss haben.
Brainstorming
Wir haben nun vom Bundesministerium die Zusage zur Förderung erhalten. Der Bau befindet sich allerdings noch am Anfang und die Wärmepumpe wird erst in der zweiten Jahreshälfte eingebaut. Muss ich nach Einbau noch irgendeinen Nachweis erbringen, dass die Wärmepumpe effizient arbeitet (z.B. Jahresarbeitszahl nachweisen)? Oder reicht der Nachweis, dass die Wärmepumpe eingebaut wurde?
Fuchur
Der Installateur muss eine Fachunternehmererklärung unterschreiben. Dort bestätigt er u.a. die ordnungsgemäße Installation, die Einhaltung der förderrelevanten Angaben und die Durchführung gewisser Maßnahmen wie z.B. hydraulischer Abgleich.
Ob die Pumpe dann später die errechneten Werte bringt, spielt keine Rolle mehr. Falsche Angaben bei der Installation oder Beantragung der Auszahlung wäre aber ein Subventionsbetrug.
Brainstorming
Ich habe auf der Website vom Bundesverband Wärmepumpe folgenden Passus für die Anforderungen der Förderung im Neubau gefunden:
"Zusätzlich zu den allgemeinen Förderanforderungen, sind im Neubau verpflichtend …
• … die Verwendung von Flächenheizungen und
• … ein Qualitätscheck nach einem Jahr inkl. Messung der Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl)"
Was passiert, wenn die Jahresarbeitszahl beispielsweise bei der Messung nur eine zwei ergibt?
Weiß jemand, wie die Messung vorgenommen wird? Das setzt doch voraus, dass ich einen Wärmemengenzähler habe, oder? Den hat doch auch nicht jeder installiert.
hausnrplus25
hausnrplus25
Es gibt ja von der BAFA Listen mit geförderten WP. Habt ihr, die eine Bewilligung bekommen haben, immer eine von dieser Liste? oder ist das nur eine "Idee" welche gefördert werden, man könnte es aber mit anderen WP-Modellen ebenfalls beantragen, wenn die anderen Kriterien (Jahresarbeitszahl, Flächenheizung etc.) erreicht werden?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht?
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
4BAFA Förderung Tipps - Seite 638
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
6KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
7Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 21510
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
10BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
11BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
12Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
14Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 217
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
18KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 26311
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
