Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht?
4,50 Stern(e) 4 Votes
nordbayer
Vielleicht nimmt er einen größeren Brauchwasseranteil bei der Jahresarbeitszahl Berechnung an.
Ist bei kfw 40 tatsächlich erhöht, da der restliche Heizbedarf so gering ist. Frage ist eben, wie genau die BAFA es an dieser Stelle haben will
gumel81
Danke. Ich glaube es führt keinen Weg vorbei die Berechnung anzufragen. Sollte der GU einen höheren Brauchwasseranteil bei der Jahresarbeitszahl-Berechnung annehmen, dann wird eine größere WP aber ja auch keinen Einfluss haben.
Brainstorming
Wir haben nun vom Bundesministerium die Zusage zur Förderung erhalten. Der Bau befindet sich allerdings noch am Anfang und die Wärmepumpe wird erst in der zweiten Jahreshälfte eingebaut. Muss ich nach Einbau noch irgendeinen Nachweis erbringen, dass die Wärmepumpe effizient arbeitet (z.B. Jahresarbeitszahl nachweisen)? Oder reicht der Nachweis, dass die Wärmepumpe eingebaut wurde?
Fuchur
Der Installateur muss eine Fachunternehmererklärung unterschreiben. Dort bestätigt er u.a. die ordnungsgemäße Installation, die Einhaltung der förderrelevanten Angaben und die Durchführung gewisser Maßnahmen wie z.B. hydraulischer Abgleich.
Ob die Pumpe dann später die errechneten Werte bringt, spielt keine Rolle mehr. Falsche Angaben bei der Installation oder Beantragung der Auszahlung wäre aber ein Subventionsbetrug.
Brainstorming
Ich habe auf der Website vom Bundesverband Wärmepumpe folgenden Passus für die Anforderungen der Förderung im Neubau gefunden:
"Zusätzlich zu den allgemeinen Förderanforderungen, sind im Neubau verpflichtend …
• … die Verwendung von Flächenheizungen und
• … ein Qualitätscheck nach einem Jahr inkl. Messung der Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl)"
Was passiert, wenn die Jahresarbeitszahl beispielsweise bei der Messung nur eine zwei ergibt?
Weiß jemand, wie die Messung vorgenommen wird? Das setzt doch voraus, dass ich einen Wärmemengenzähler habe, oder? Den hat doch auch nicht jeder installiert.
hausnrplus25
hausnrplus25
Es gibt ja von der BAFA Listen mit geförderten WP. Habt ihr, die eine Bewilligung bekommen haben, immer eine von dieser Liste? oder ist das nur eine "Idee" welche gefördert werden, man könnte es aber mit anderen WP-Modellen ebenfalls beantragen, wenn die anderen Kriterien (Jahresarbeitszahl, Flächenheizung etc.) erreicht werden?
Zuletzt aktualisiert 09.05.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 858 Themen mit insgesamt 17162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht?
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
6Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
7KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
10BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
18Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
