Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Hausbau 55
Danke. Ja, ich bin froh, dass der Heizungsbauer und der GU mir mit dem Hotboy so entgegen gekommen sind. Es ist schon besser über Fußbodenheizung zu Heizen.
Hast du eine Möglichkeit dein Heizungsbauer zu kontaktieren? Meiner macht Urlaub. Es wäre sehr interessant für mich, ob die Warmwassererzeugung des Unitower ohne Wärmepumpe möglich ist. Wenn alles nach Plan läuft, dann erfolgt am 03.01. für meine 13,6 KWp Photovoltaikanlage die Inbetriebnahme. Dann könnte ich ab Februar die Warmwassererzeugung etwas nach Photovoltaik- Ertrag ausrichten.
Mahri23
Mahri23
mal meine "Vermutung", der Tower allein wird für die Warmwassererzeugung nicht gehen. Trotz des Heizstabes.
Ich weiß auch gar nicht,was der Stab dann überhaupt ziehen wird ? Bis jetzt ist unser Heizstab noch nicht "angesprungen".
Wir hatten die letzten Nächte schon zeitweise bis -10,5 C . Da lief die Luft-Wasser-Wärmepumpe schon durch. Und die Photovoltaikanlage hilft auch nur stundenweise mit Zuspeisung.
Kommt ja nicht viel runter im Moment. Fast den ganzen Tag nur wolkig und bedeckt.
Ich drücke Euch die Daumen,dass Ihr bald eine vollständig,funktionierende Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant bekommt.
Hausbau 55
Der Heizstab muss natürlich aktiviert sein. Dazu gibt es in der Installationsanleitung des Unitower auch konkrete Vorgaben.
Deine Erkenntnisse zu den Photovoltaik-Erträge sind ja nun nicht neu. Ab Februar gibt es bei mir schon über 600 kWh, im März über 1100 kWh je Monat.
Woher kommt deine "Vermutung"?
Technische Anleitungseite mit Tabellen zur Zusatzheizung 230 V und 400 V
Mahri23
Mahri23
der Dez. hat bei mir aktuell nur 124,4 kwh erzeugt. Der Feb.21 lag bei 252,4 kwh und der März bei 525,9 kwh erst ab April kratzte ich an der 1000 Marke.
Das der Heizstab aktiviert sein muß,ist mir schon klar. ;)
Hausbau 55
Vielleicht sagst du mir die Größe deiner Anlage und deinen möglichen Jahresertrag?
Mahri23
Mahri23
habe seit Ende Mai knapp 13 kwp auf O/W und Süd verteilt. Jahresertrag bis jetzt: 10744,3 kwh
Von Jan-Mai 9,9 kwp
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
