Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
jens.knoedel
Wo sehe ich welchen Durchfluss die Wärmepumpe erzeugt?
In der Wärmepumpe. Musst halt mal im Menü nachschauen. Wurden Dir die Wärmepumpe und die Ablese-/Einstellmöglichkeiten denn überhaupt erklärt - Pumpenleistung, Vorlauf/Rücklauf, Heizkurve usw.?
Wenn bei mir enteist wird und knapp 1.800 Liter/h durchrauschen, höre ich es auch leicht. Im normalen Betrieb wie jetzt sind es 800-900 Liter/h und alles ist unhörbar (auch ohne Überströmventil).
E
Eldirwars
Nein da würde mir nichts erklärt, mein Heizungsbauer war ja schon schockiert, das ich überhaupt im servicemenü mich aufhalte und meinte wenn ich da was verstelle geht zuletzt gar nix mehr. Aber im normalen Menü kannst gar nichts machen, nicht mal heizkurve oder Vorlauf einstellen. Da kann man nur die optimierte Temperatur etc einstellen. Aber ja wenn es enteist ist sie auch extrem laut, aber nur die Pumpe, mein Geräusch kommt ja vom HKV. Vllt finde ich dazu noch was, Kompressorlasfanf. Habe ich auch schon bemerkt, die ist auf 100 Prozent beim enteisen.
E
Eldirwars
Kann es sein, dass der Förderdruck viel zu hoch ist? Wenn ich an jedem Boden mit der Ohr lausche, höre ich richtige Geräusche. Da kommt mir die Frage, ob da nicht viel zu viel durchläuft und daher auch der hohe Verbrauch? Wie stelle ich das ein?
RotorMotor
Ist es wirklich ein reines Wassergeräusch oder übertragen sich Kompressorschwingungen/Vibrationen auf das Haus?
Hören die Geräusche in deinem Haus auch andere oder nur du?
E
Eldirwars
Wenn ich das Ventil ausmache am Verteiler, sodass kein Wasser mehr fließen kann ist alles still. Mich würde das Geräusch nicht unbedingt stören, aber meine Freundin hat enorme Probleme damit und möchte schon ausziehen.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
3Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 85942
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 9109
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
20Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
