Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Gooosee159
@Hausbau0815 was meinst du mit Wände und Decken putzen lassen?
Meinst du einfach platt putzen und schleifen ähnlich Q4?
Warum würdest du dich aufjedenfall dafür nochmal entscheiden?
Welche Probleme gibt es jetzt damit?
haraldv
Wir haben 2018 ein Haus (voll unterkellert) gebaut, EG Poroton mit Kalkputz, OG Innenwände doppelt beplankter Trockenbau. Alle Wände direkt gestrichen, bisher sind keinerlei Setzungsrisse aufgetreten.
Viele Grüße
Harald
Gooosee159
Ok
Wie wichtig ist es diffusionsoffene (atmungsaktive) materialien zu verwenden?
Bei Kalksandsteinwänden? Kann Kalksandstein überhaupt Feuchtigkeit regulieren im Raum wenn die Wände diffusionsoffen sind
Was würdet ihr eher empfehlen? Komplett glatte oder leicht raue leicht strukturierter mit feiner mit mittlerer Körnung?
Was haltet ihr von lehmputz? Vom Material ist lehm glaube ich gar nicht schlecht
Wie wird das aufgetragen? Wahrscheinlich nur als Streichputz oder?
Ist für Laien wahrscheinlich nur sehr schwer zu machen oder?
Buschreiter
Kurzer Hinweis zur Vlies-Raufaser im Vergleich zur normalen Vliestapete: Auch diese Raufaser kaschiert gut Unebenheiten und Farbunterschiede, weil man ja danach streicht. Man spart sich auch den Tapetengrund vorher…aber: Der Vorteil einer Vliestapete, die man flott mit dem Cutter passend schneiden kann, ist nicht gegeben. Die Raufaser reißt dabei gerne aus. Durch das Streichen sieht man es in der Regel nicht mehr, manchmal aber doch. Erfahrung nach 150 qm Wohnfläche neu tapezieren…nach 2 Zimmern bin ich auf normale Vliestapete umgeschwenkt, geht auch besser wieder ab :)
Gooosee159
@Buschreiter vielen Dank für die Erfahrung. Also ist die Vlies-Raufaser nicht zu empfehlen.
Wenn Vliestapete dann Malervlies?
Könnt ihr eine gute Marke für Malervlies empfehlen?
Es gibt auch Rauvlies von Brillux ist wahrscheinlich dasselbe wie die Vlies-Raufaser von Erfurt
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
2Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
3Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 338
4Malervlies - Erfahrungen und Preise? - Seite 244
5Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
6Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
7Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 342
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
10Tapezierarbeiten Malervlies 15
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
13Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
14Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? - Seite 427
15Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
16Gipserarbeiten Q2 - Malerarbeiten danach? 73
17Malervlies oder direkt gestrichen? - Seite 214
18Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
19Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
20Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
