Smarthome Förderung Neu 02/2020
4,50 Stern(e) 14 Votes
nordanney
Alles was dazu beiträgt, die Heizung effizienter zu gestalten..dazu gehört auch die Gebäudetechnik (Aktoren, Sensoren, ggf. Wetterstation usw.) wird doch gefördert.
Damit hat man dann aber kein Smart Home, sondern "nur" eine Smart Heizung. Der TE möchte aber ein komplettes Smart Home gefördert bekommen.
Und das funktioniert nicht. Wenn ich nur KNX für die Heizung verbaue, kann ich es auch direkt sein lassen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja man kann schon einen großen Batzen an KNX Geräten durch eine "nur smarte Heizung" abdecken.
Fragt sich eben nur wenn man es aufzieht...
Man könnte z.B.
- das Grundgerüst der Anlage miteinfließen lassen (ohne geht es ja nicht) also Kabelverlegung, größerer Verteiler, Spannungsversorgung, IP-Schnittstelle, Software.
- Alle Tastsensoren mit RTR
- Aktoren für die Heizventile
und da es ja smart werden soll könnte man dies noch miteinfließen lassen:
- Fensterkontakte mit den nötigen Binäreingängen
- Gateway zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- div. Temperatursensoren
- Wetterstation
- Logikengine
- Gateway zur Wärmepumpe
IMHO ist damit schon ne Menge geschafft in Sachen KNX-Installation.
nordanney
So steht es bei der BAFA:
Anschaffungskosten (Ersatz- und Neuanschaffung)
Gefördert wird die Umsetzung elektronischer Systeme zur Betriebsoptimierung, Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der geförderten heizungstechnischen Anlagen. Es können grundsätzlich sowohl Komponenten der Miss-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) als auch Gebäudeautomationstechnik bis hin zu übergreifenden Gebäudeleit- und Energiemanagementsystemen berücksichtigt werden, sofern diese auch der Betriebs- und Verbrauchsoptimierung eines förderfähigen Wärmeerzeugers dienen.  Sensoren, Aktoren, Datenlogger (z.B. auch Strom- und Wärmemengenerfassungen)  digitale/elektronische Heizkörperthermostate / Raumthermostate,  Display bzw. Nutzerinterfaces zur Anzeige von aktuellen, für den Energieverbrauch relevanten Daten,  digitale/elektronische Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energieflüssen, Energieverbräuchen und Energiekosten  digitale/elektronische Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebäudes („Smart Home“)  Gebäudeautomationssysteme inklusive Feldtechnik, Gebäudeleittechnik, Energiemanagementsysteme b. Montage und Installation  inklusive der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien
StefanBw
Ja also wäre das ja auch ne menge in Hinsicht auf KNX.
Mir geht es darum aus welchen Förderungen ich etwas für Smart Home Systeme beziehen kann. Ob BAFA, KfW oder sonstige. Alles was sich um das Thema dreht halt.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Smarthome gibt es 152 Themen mit insgesamt 3474 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Förderung Neu 02/2020
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
2Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 73510
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 2571
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
5Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 695
9„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
10KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
11BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 326
12Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
13KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1197
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1499
15Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
16Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 331
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
