Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
4,10 Stern(e) 27 Votes
cschiko
Also es kommt natürlich auf euren Platzbedarf an, ihr seit jetzt zu dritt, richtig? Bleibt das auch so, oder gibt es Planungen für ein zweites oder drittes Kind?
Zum EG, da muss man so nach Grundriss aus meiner Sicht kaum was tun. Ich gehe davon aus, dass der kleine Raum vor der Küche nen Gäste-WC ist? Ansonsten würde ich dort als einzige Anpassung ggf. eine Vergrößerung des Durchgangs Küche/Wohnzimmer sehen. Der Rest ist ja an sich stimmig! Ggf. in die Nordwand noch Fenster, falls möglich!
Das Dachgeschoss, bleibt es bei einem Kind, ist da eigentlich auch nicht viel zu ändern. Ich würde wohl das kleine WC zum Bad hin öffnen, ggf. da auch die Wand so weit nach innen Richtung Diele/Flur ziehen wie möglich. In die Ecke könnte man dann schön eine große Dusche setzen. Oder ggf. auch eine Badewanne wenn gewünscht. Wenn ein richtig großes Bad gewünscht wird und eben die Familienplanung abgeschlossen ist und kein Büro gebraucht wird, so könnte man auch Schlafzimmer 2 noch dazu nehmen. Mit einem Kind reichen ja die Schlafzimmer so wunderbar und sind vernünftig in der Größe. Bei einem zweiten Kind wäre eine Möglichkeit der Dachbodenausbau und eben den Eltern oben ein Reich schaffen und die Kinder haben das Dachgeschoss. Sind drei Kinder geplant müsste man sicher mehr schauen.
Also ich persönlich finde den Zuschnitt gar nicht verkehrt und die Treppe ist sehr schick und mit einfachen Mitteln aufzuarbeiten.
Asuni
Das Treppengeländer ist ja sagenhaft schön - gefällt mir sehr gut und sieht auch ziemlich gepflegt aus! Schönes Haus, da lässt sich einiges draus machen - viel Freude damit!
Altai
Der BauIng sah das jetzt bei der Besichtigung ganz optimistisch, aber uns wird vor dem ganzen Aufwand schon schwindelig. Es war schon so unfassbar nervtoetend, dass die Bank für alle Kosten Voranschlaege wollte. Bitte in 1,5 Tagen abliefern - jetzt gings zum Glück mit der Gesamtliste gezeichnet vom BauIng durch.
Ihr habt die Finanzierung auf Basis der Schätzung eures BauIng beantragt?
Ich hatte auch nicht für alles einen Kostenvoranschlag, jedoch "Hausnummern", von den Firmen abgefragt und (aus heutiger Sicht dummerweise) dann genau so bei der Bank eingereicht... am Ende hat es deutlich nicht gereicht. Ich hoffe, ihr habt einen ordentlichen Puffer aufgeschrieben!
Viel Glück mit dem Haus!
Winniefred
Winniefred
Der Hinweis ist gut, ich würde überall nen Puffer einplanen und das so einreichen. Hat der Ing hoffentlich eh schon gemacht. Bei uns haben die Schätzungen überall gut gepasst, aber es kam an anderen Stellen zu Mehrausgaben, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten und da ists dann gut, wenn man den Puffer irgendwo herziehen kann.
galdreth
galdreth
Danke, das ist ne gute Idee - ich checke mal, ob das mit dem Durchgang im Flur und der Treppe passt.
Genau, das war auch nen wc. Durchgang breiter müsste ich noch klären, wie das von der Statik geht.
Vermutlich muss dann ein Stahlträger eingezogen werden.
Bis jetzt scheint die Schätzung konservativ genug zu sein. Ein Angebot für die WDVS Fassade liegt z.B. bei etwa 10k€. Ich interpretiere das aber auch als optimistische Hausnummer.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 522 Themen mit insgesamt 12037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
9Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
12Standort Küche und Wohnzimmer 55
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
14Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
