Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
hanghaus2023
@hanghaus2023 Danke für deinen Input! Wir mögen Toilette und Waschbecken nicht nebeneinander haben (würde gerne einen ekligen Artikel verlinken, wo Forscher mal die Keimwolke sichtbar gemacht haben, die beim Spülen aufgewirbelt wird, deshalb darf zu unseren Zahnbürsten ruhig etwas Abstand sein :D
Ich frage mich gerade wie die zig Millionen Menschen das bisher überlebt haben deren Toilette in der Nähe des Waschbeckens sind.
Irgendwie habe ich das Gefühl Du hast irgendwie seltsame Vorgaben für die Planung. Warum sagst die dann nicht vorher, dann kann man sich ja die Mühe sparen.
Wie hoch ist denn die Decke im EG? Ein Schnitt könnte helfen. Habe ich den bisher übersehen?
hanghaus2023
Ich habe mir das jetzt nochmals angeschaut Dein Argument ist Käse. Deine Toi ist 1,5 m vom Waschbecken entfernt. Wenn DU die Zahnputzbecher auf die linke Seite stellst, sind die bei mir sogar etwas weiter weg. :p
Du kannst natürlich auch die Toilette komplett separieren, was bei meinem Entwurf sogar möglich ist. Wer so sonderliche Vorlieben hat sollte ein separates WC planen.
Du kannst natürlich auch nach unten gehen, da hast ja eine separate Toilette. ;)
Ja, dieser Schnipsel an Zeichnung hilft gar nicht. Eine passende Schnittzeichnung wäre hilfreich.
Um mal zu demonstrieren, worum es geht:
Querschnitt A-A durch Treppenhaus: Treppe mit Geländer, eine Person steht auf der Stufe.
Schon bei 2 - 3 Stufen Überschneidung wird die Kopffreiheit insbesondere beim Trepperuntergehen kritisch.
hanghaus2023
Das hier ist der größte Unsinn den ich hier seit langen gesehen habe.
Grundriss: HWR links, Abstellraum/Treppenhaus grün in Mitte, Gäste-WC rechts.
Zugang zum Abstellraum? Die Tür geht nicht auf, da da eine Treppe ist.
Die seltsame Nische neben der Treppe ist nicht nutzbar. Wie soll das WC im EG ausschauen? Gibt es da schon eine Planung?
Warum zeigst uns nicht den Plan vom Bauzeichner?
kati1337
kati1337
Für das Waschbecken sind neben dem Klo zu viele Keime, aber deine Handtücher zum Abtrocknen willst du da hinhängen?
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
4Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 431
5Grundriss - Einfamilienhaus mit Anpassungsbedarf - Seite 212
6Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller - Seite 3152
7Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 4104
8Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
9Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
10Waschbecken im Wäscheraum? 18
11Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
16Unterbauschrank Waschbecken 61
17Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
18Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
19Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
20Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
