ᐅ Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
Erstellt am: 20.01.23 10:50
xMisterDx23.05.23 09:27
Dann dämmt eure Zwischendecke. Ist technisch unsinnig, aber das spielt ja schon lange keine Rolle mehr beim Hausbau 😉
Und wieder ein Grund mehr, warum die Baukosten explodieren...
PS:
Und auch Thema "Ressourcen sinnvoll und effizient nutzen"...
PS:
schmeissrein23.05.23 09:47
Memo an mich: hier nichts zum Thema Dämmung aus unserer Baubeschreibung hochladen 😀 Wobei ich mich sehr freue, wie eifrig hier dikutiert wird!
Vielen Dank für deine konstruktiven Beiträge! Das Thema Licht hat uns auch viel Kopfzerbrechen bereitet und wir haben ähnliche Bedenken. Im Hauswirtschaftsraum hoffen wir das Problem mit einer Tür mit großem Milchglaseinsatz etwas zu mildern, aber letztlich werden dort bestimmt Spots benötigt. In der Küche haben wir ewig gehadert, ob Fenster Richtung Ostseite kommen sollen. Da ist allerdings der Garten der Mehrfamilienhäuser, zu dem wir dann unseren Sichtschutz verlieren (und ausgerechnet da gehen schon häufiger Leute mit den Hunden usw.) und uns den Platz für Hängeschränke verbauen. Durch die Mehrfamilienhäuser und einen großen Baum kommt von der Ostseite allerdings auch nur eingeschränkt Licht. Wir wollten dann stattdessen zwei doppelte bodentiefe Elemente, aber dann bleibt wieder kaum Platz für die Kücheninsel. Deshalb diese Lösung, wie wir sie jetzt haben. Das für uns gute ist: wir haben jetzt eine ganz ähnliche Fensterkonstellation, allerdings Richtung Nordosten, also kann es eigentlich nur besser werden 😀
xMisterDx23.05.23 11:21
Das Missverständnis kommt wahrscheinlich daher, dass viele glauben Dämmung würde einen Wärmeverlust komplett verhindern. Nein, Dämmung verzögert es nur.
Wenn man ein gut gedämmtes Haus auf 20°C heizt und die Heizung dann abstellt, wird es, ohne jegliche Wärmequelle, irgendwann auf die Außentemperatur ausgekühlt sein.
Ähnlich ist es mit der Zwischendecke. 2 Räume, nur über die Zwischendecke miteinander verbunden, werden sich in ein Temperaturgleichgewicht begeben. Mit Dämmung langsamer (wobei hier eben auch der Luftaustausch eine Rolle spielt), ohne Dämmung schneller. Wobei ja auch Beton einen gewissen Wärmewiderstand hat.
chand198624.05.23 06:58
Ähnlich ist es mit der Zwischendecke. 2 Räume, nur über die Zwischendecke miteinander verbunden, werden sich in ein Temperaturgleichgewicht begeben. Mit Dämmung langsamer (wobei hier eben auch der Luftaustausch eine Rolle spielt), ohne Dämmung schneller. Wobei ja auch Beton einen gewissen Wärmewiderstand hat.Ist ja richtig.Aber WENN geheizt wird, wird es mit weniger Heizleistung gleich warm bzw. gleicher Heizleistung wärmer, je besser gedämmt ist.
Und Absorption von Sonnenlicht durch Böden/Möbel/Wände ist nichts anderes als eine Heizung.
In der Ruine24.05.23 07:13
xMisterDx schrieb:
Das macht bei ein paar Grad Temperaturunterschied viel weniger aus, als du denkst.
Dämmung lebt von großem Delta T. Drinnen 22°C, draußen -10. Da machts Sinn... aber nicht bei 21°C Wohnzimmer zu 18°C Schlafzimmer...Bei uns sind es halt im Winter nicht nur 3Grad. Wohnzimmer mag das Frauchen gern muckelig mit 23-24 Grad und imSchlafzimmer wird es im strengen Winter gern auch mal 12Grad kalt. Und da die Wärme nach oben steigt, macht doch
eine Dämmung sicherlich Sinn, oder? vor allem wird es eine Holzbalkendecke keine "isolierende" Betondecke.
WilderSueden24.05.23 08:07
Es gibt hier nur einen, der etwas glaubt. Wenn man keine Dämmung unter der Fußbodenheizung hat, wird das EG sowohl von oben als auch von unten beheizt. Das OG aber nur mit halber Kraft von unten. Viel Spaß beim Versuch, hier die Hydraulik einzustellen.
Und ja, warme Luft steigt nach oben. Eine moderne Niedertemperaturfußbodenheizung arbeitet aber nur noch wenig mit Konvektion und hauptsächlich mit Strahlungswärme. Die zieht nicht um 5 Ecken durchs Treppenhaus.
Jetzt bitte wieder zurück zum Thema 😉
