Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Waldi_123
Hallo ich lese die Unterhaltung schon einige Zeit mit, ich denke du solltest auch die Gesamtheit der Anlage im Blick behalten und nicht nur die einzelnen Heizkörper.
Was ich meine:
-sind alle Heizkörper entlüftet?
-stimmt der Anlagendruck (sollte so um 1,5 bar sein, ist natürlich auch anlagenspeziell aber so als grobe Hausnummer)
-Dein Überströmventil
Du hast berichtet, daß der HB dieses auf 200 mbar eingestellt hat. Das kann passen, muss aber nicht. Gerade wenn du den Gebäudedurchfluss erhöht, kann es sein, dass ein Teil des Volumenstroms durch das ÜSV direkt wieder im Rücklauf verschwindet. Test : Ein und Ausgang des ÜSV sollten unterschiedliche Temp. haben.
Die Seite am Vorlauf, die Vorlauf Temp. und die Seite am Rücklauf die Rücklauf Temp. .
- Wenn an allen Heizkörpern voreinstellbare Ventile verbaut sind, solltest du kontrollieren ob alle Rücklaufverschraubungen am Heizkörper voll offen sind, zumindest in deinem Problemraum Anbau.
-Beachte bei deinen Messungen und Einstellungsarbeiten immer, das die Anlage gerade im Heizbetrieb ist und nicht während der Abtauung oder der Warmwasser-Bereitung bzw. kurz danach, eingestellt oder gemessen wird.
-Hast du eine Warmwasser-Zirkulation in Betrieb und wie ist diese eingestellt? Diese kann bei ungünstigen Voraussetzungen jede Menge Energie kosten, die dir am Ende in den Heizkörpern fehlt.
-Keine Nachtabsenkung, Durchheizen auf möglichst niedrigem Niveau.
-Zum Thermischen Abgleich die Vor- und Rückläufe an jedem Heizkörper einzeln ermitteln(du hast ja ein Thermometer).
Grüße
Matz1969
Matz1969
ja die HK sind entlüftet. Hat lange gedauert:).
Der Anlagen Druck liegt bei 1,7 bar. Ist nach HB Monteur unterschiedlich. Ich habe jetzt 1,7 bar.
Die Rückläufe an allen HK sind unten auf.
Mit Betrachtung, da gehe ich davon aus, dass Du die Temperatur in den Räumen meinst. Ich kann ja nur den Tag betrachten, wo Veränderungen stattfinden. Ich warte ca 24 h. Ich habe heute nur Veränderungen im Anbau vorgenommen, voller Durchfluss. Mehr geht nicht.
Schaue, was es morgen ergeben hat.
Warmwasser Zirkulation ist aus. Dies sollte kein Problem darstellen.
Was ÜSV ist auf beiden Seite die gleiche Temperatur. Ist dies nicht korrekt?.
Ich habe an den HK teilweise eine Spreizung von 8-10 Grad. Die Gossen sind die schlimmsten.
Ich dachte der Thermische Agleich soll die Temperatur in den Räumen dann einregeln.
Mit Nachtabsenkung habe ich gearbeitet, wegen dem Energieverbrauch aber bringt nicht soviel.
Die Veränderungen an den anderen HK haben schon Temperatur im Anbau gebracht. Jetzt warte ich bis morgen, was die Durchflusserhöhung im Anbau gebracht hat.
Matz1969
Matz1969
Dazu muss ich die Temperatur erstmal in allen Räumen passend haben. In drei Räumen habe ich 20-23 Grad. Da werde ich wohl an den Thermostaten regeln. Im Anbau im Moment schon kuschelig 22 Grad. Aber mit der Heizkurve warte ich noch.
Es wird wohl am Montag hier AT -2 Grad. Dann bin ich gespannt, ob es warm bleibt.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6866 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 14941
2Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 741
3Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 321
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 6335615
6Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
7Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
10Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
11Basis Info Heizkörper Tausch Altbau - Seite 214
12Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
13Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
14Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
15Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
16Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
17Wir planen einen Anbau 24
18Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
19Anbau-Planung / Änderung 72
20Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
