Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Wenn es bei 27 Modulen bleibt, würde ich über Kreuz verstringen. 14 S + 14 N parallel an einen Eingang. Und dann nochmal genauso mit 13.
Dabei sollte aber kein Wanderschatten (Kamin o.ä.) auf einer der Seiten vorkommen. Die normale Verschattung früh am Morgen oder abends ist kein Problem.
Mehr (und wahrscheinlich auch bessere) Tipps gibt es an einem anderen Ort, den ich hier nicht nennen darf.
E
Elias_dee
Ok gute Idee mit der Kreuz-Verstringung. Verschattung sollte EIGENTLICH gar keine da sein. Also von unserem Dach aus wird es keine Verschattung geben, weil es keinen Kamin gibt. Die Frage ist nur, wie viel Schatten (gerade im Winter) das Haus über uns wirft (Hanglage). Das kann ich aktuell gar nicht beurteilen, weil es ja ein Neubaugebiet ist und unser Haus noch nicht steht...
Deliverer
Der Schatten von nem anderen Haus ist dann aber so großflächig, dass die Art der Verstringung ziemlich egal ist. Nur eben Kamine, Erker, Gauben und so Dinge, sollte man bei Poly-Strings vermeiden, da Teilverschattungen auch die gegenüber liegende Seite mit runterziehen.
FF2677
Frage in die Runde:
ich beabsichtige in Zukunft auf das Flachdach der Garage Photovoltaik-Anlage zu installieren. Im Moment machen wir Pflasterarbeiten im Vorgarten.
Nur möchte ich gleich Leerrohr(e) vorbereiten. Welche und wie viele Leitungen gehen von der Photovoltaik-Anlage in den Technikraum?
Macht es Unterschied auf Anzahl der Leitungen ob mit oder ohne Speicher? Bzw. ob zusätzlich zum Flachdach der Garage noch das Hauptdach des Hauses für Photovoltaik genutzt wird?
Danke schon mal!!!
RotorMotor
Mal wieder recht weit vom Topic entfernt, aber für einen Photovoltaik String braucht man normalerweise zwei 6mm² Photovoltaik-Leitungen und einmal Erde.
Scout**
Am Besten nicht nur Leerrohre sondern diese auch gleich mit den Leitungen bestücken, je nach Durchmesser, Radien und Zahl der Ecken wird es manchmal schwer und wäre schade wenn es denn nicht ginge. Zur Not, wenn das Kabel doch nicht so optimal ist, kann man die Kabelage auch noch als Zugdraht nutzen:)
Im Forum Photovoltaik gibt es 194 Themen mit insgesamt 4686 Beiträgen
